erst mal vielen Dank für die vielen Tips und Hilfestellungen hier im Forum, hab trotz vieler linker Hände schon einiges selber machen können an meinem Yup! Konkret hab ich im April eine neue Batterie und Zündkerze eingebaut und den Luftfilter gereinigt. Jetzt schnurrt er wieder wie ne 1. Nur ein kleines Problem gibt es noch: manchmal springt er mittels elektrischem Anlasser erst nach 10-20 Sekunden an. Wenn ich den Startversuch abbreche und kicke, dann sprint er aber sofort an. Woran könnte das liegen?
Gruß Martin
Startschwierigkeiten
Versuche mit 3x am Gaszug vorpumpen, bevor du kaltstartest.
Es könnte aber auch daran liegen, dass einige Roller ein gewisses Eigenleben entwickeln...
So will der eine etwas mehr Gas (bis 1/4-el) haben, der andere gar kein Gas...
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Das Gas geben vor dem Starten bringt nichts , da der Motor ein Zweitakter ist ( die Viertakter haben im Vergaser hierfür eine BP ) .
Ich habe das Problem auch ab und zu . Abhilfe schafft oft ein zusätzliches Massekabel zwischen Motor und Rahmen und Batterie , sowie ein geänderter Schwimmerstand ( schließt später ) und eine größere Leerlaufdüse .
