Sporadische Aussetzer
chris24xx
Beitrag von chris24xx »
Hallo Leute,
da ich ein Problem mit meinem Roller habe, wollte ich mal hier nachfragen, ob schon mal jemand den gleichen Fehler hatte und was wichtig ist, dieses Problem auch lösen konnte! ;-)
folgendes:
Wenn der Motor kalt ist, fährt mein Roller relativ normal, aber wenn er warm wird (nach etwa 10min), stirbt er mir sporadisch im Standgas ab. Das wäre zwar nicht schlimm, aber wenn ich versuche wieder Gas zu geben, dauert es ca. 5-10s bis er wieder Leistung bringt (bei Vollgas!). Dieser Effekt wird extrem, wenn ich einen Berg runter fahre und das Gas wegnehme. Dann geht er hin und wieder komplett aus, wenn ich Gas gebe.
Vergaser wurde schon gereinigt und auch die Zündkerze ist neu.
Bin am Ende mit meinem Latein!! Weiß einer von euch einen Rat??
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Könnte am KSV (E-Choke) liegen, das dieser im warmen Zustand nicht mehr verschließt und somit bekommt der Roller zuviel Sprit und verschluckt sich.
lg
chris24xx
Hallo Butz69,
danke für die Antwort!
Würdest du dann Zündspule oder das Zündmodul ausschließen?
Ist es kompliziert, dass KSV auszutauschen?
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal
Das kann keiner genau sagen. Denke aber auch das es von der Startautomatik kommt. Fang doch erstmal damit an. Und schau auch ob das Schwarze Teil warm wird wenn er etwas gelaufen ist.
Butz69
KSV (E-Choke) ausbauen ist nicht schwer. Sitzbank samt Helmfach ausbauen (5 Schrauben)
Nun siehst du von oben den Vergaser, der mit einer Gummikappe abgedeckt ist. Diese anheben, hochziehen damit der Vergaser und das KSV freiliegt.
Das KSV ist noch von einer schwarzen Plastikkappe abgedeckt, diese kannst du einfach nach oben abziehen.
Jetzt siehst du 2 Schrauben, die das KSV fixieren, diese lösen und das KSV rausziehen. Das wars schon.
Falls du das KSV komplett ausbauen möchtest, findest du die Steckverbindung der Kabel an der linken Soziusfußablage Innenseite, am Rahmen.
Hier noch ein Video für dich, um das KSV auf Funktion zu testen:
https://www.youtube.com/watch?v=IVLHaVPf7SI
Überprüfe das mal, möglich das es nur daran liegt.
