Startet nicht!!! Brauche Tips
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
OG Mauss
Beitrag von OG Mauss »
Moin moin,
ich habe gestern einen Vitality 50 2T gebr.gekauft.
Der Roller springt einfach nicht an.
Bereits getestet:
-Benzinpumpe fördert.
-Zündkerze hat Funken und ist feucht.
-Vergaserdüsen & Schwimmer OK.
Meine Mofa Zeiten sind schon 20 Jahre her, und da waren nicht so viele Schläuche!
Die Schlaüche vom Vergaser sind auch alle Dicht soweit ich sehen konnte.
Kann es sein das die Zylinderkopfdichtung kaputt ist und er dadurch nicht richtig verdichtet?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Mauss
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Kann mehrere Ursachen haben.
Wenn du alles andere schon gemacht hast, überprüft hast, mach mal den Zylinder runter und schau einfach ob alles ok ist. 20Min. Arbeit.
OG Mauss
Wenn ich Starterspray in den Vergaser sprühe springt er kurz an, geht dann aber gleich wieder aus.
Mauss
OG Mauss
Ich habe mir mal das Service Manual auf Englisch als PDF besorgt.
Das ist mir aufgefallen das das " secondary air hose " bei dem Roller fehlt.
Da ist nur der Schlauch der ins leere führt.
Kann das der Grund sein?
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
nö....sekundärluftsystem ist unwichtig und nur für den ori. Auspuff interessant....und nicht mal da wichtig.
Wenn er mit Starterspray läuft, dann heißt das, dass irgendwas mit dem Vergaser nicht stimmt oder die Benzinförderung nicht Arbeitet.
Dort ansetzen...Vergaser reinigen, Düsen säubern, ect.pp und die Unterdruckpumpe prüfen.
Allerdings gehe ich mal eher vom Vergaser aus.
OG Mauss
Alles klar. Danke. Werde nächstes Wochenende mal rann.
Mauss
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ist der Roller gelaufen , als du ihn geauft hast ?
Kerze ist neu , Auspuff nicht zugekokelt ?
OG Mauss
Ne, den habe ich günstig gekauft weil er nicht lief.
Kerze sieht neu aus. Auspuff habe ich nicht geprüft.
Mauss
Dann check den Auspuff mal . Zum Prüfen einfach mal abbauen und Motor starten .
Zurück zu „Vitality 50“
