Zu Viel Öl gemischt.Wie am besten Sprit aus dem Tank Lassen?
Hallo Liebe Gemeinde.
Ich hab meinen neuen Zylinder so ebend montiert.
Dann hab ich meinen Sohn beauftragt (da er die ganze Zeit nur zugucken durfte) 100ml öl nachzufüllen da ich ab heute nur noch selber mische zwecks ÖlPumpen Schaden.
Lange rede Kurzer sinn, der Hornochse kippt drauf los ich wunderte mich schon was das so lange dauert.
Sagte ich , biste fertig?
Papa dachte du sagst Stop??
Weltklasse von 1 Liter Öl sind nun 550ml öl in meinem Tank
Hab jetzt bis oben voll Getankt aber es passen ja nur Knapp 10 Liter rein.
Nun ja, wie bekomme ich nun den Tank leer ?
Der Roller Springt auch nur kurz an und geht direkt wieder aus.
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Ja, da ist zu viel drin.
Raus ?? Tank ausbauen. Ist etwas ein Akt aber geht gut.
Oder versuchen es mit einem Schlauch rauszusaugen. Roller muß dann aber höher stehen.
Hatte ich noch nicht gemacht bei dem GD aber denke es klappt. Eventuell noch den Vergaser reinigen.
Er hat's halt gut gemeint Wer gut schmiert, der gut fährt !!
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Besitzt du eine Elektropumpe, dann wird es einfacher. Der Ausbau des Tanks erfordert schon einiges an Abbau!
Da muss einiges weg um an den Tank zu kommen und aufpassen das an den schwarzen Kunststoffteilen nichts abbricht. Da ist alles verzahnt, vernippelt, verschraubt.
Lieber eine Pumpe besorgen, das erspart einiges
Ne hab eine Ganz Normale Pumpe.
Ich denke wenn es so viel aufwand ist, lasse ich das mit dem ausbau.
Aber wie funktioniert das mit den Abpumen?
Kenne das nur vom TV, Sprit Diebe die mit einem Schlauch iwie in den Tank gehen und saugen etc?
Also was bräuchte ich alles?
Nur einen Schlauch?
Wie lang und ess für ein durchmesser.
Lg
Nur einen Schlauch?
Lg
Yep,
sollte gehen.
So etwas bekommst Du bei allen "üblichen Verdächtigen"...
Im Übrigen:
Offensichtlich hat der Junge Dir nicht richtig zu gehört.
Abgesehen davon:
Heutzutage ist nicht mal ein Gymnasiast der letzten Stufe in der Lage z. B. "4,4 x 4,4" im Kopf aus zu rechnen - geschweige denn "25 x 27"...
Konzentration über 45 Min. geht auch nicht mehr - spätestens nach 20 Min. kommt die Frage: "Wann kommt der Werbeblock?"
Die "Bälger" sollten wenigstens das Wichtigste im Rechnen wieder lernen, anstatt ab dem 2. Schuljahr auf Taschenrechnern herum zu "tippeln",
sollte gehen.
Im Übrigen:
Abgesehen davon:
