Welche Reifen kann ich nehmen?
HeikeR
Beitrag von HeikeR »
Hallo liebe Forum Mitglieder!
Ich habe eine Kymco Super 8 50cm 4Takter und benötige dringend für hinten einen neuen Reifen. Im Benutzerhandbuch steht für hinten 120/80-14 52B. Diesen Typen finde ich im Internet kaum und wenn dann extrem teuer.
Nun habe ich diesen Typ gefunden mit der Bezeichnung 120/80-14 58S, hier der Link zum Anbieter:
https://www.reifentiefpreis.de/Mofa-Mop ... oller.html
Kann ich diesen nehmen?
Vielen Dank im vorraus für die Hilfe
Heike
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Beitrag von Fipps »
Da die Traglast mit 58 höher ist wie 52 müßte der Reifen gehen
Entscheident ist aber , was im Schein steht .
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Höher geht immer und gibt keine Probleme.
Bei den Mopeds ja auch
HeikeR
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde diesen Reifen bestellen. Ich habe noch 2 Fragen :
Ist der Reifen ohne Schlauch ?
Ist die Schraube direkt auf der Achse mit Rechtsgewinde, also wie alle anderen Schrauben oder mit Linksgewinde?
Der Auspuff und die Schwinge sind soweit ab, bis halt auf die Schraube direkt in der Mitte des Rades.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Schlauchlosreifen .
Die Schrauben UND Muttern haben alle Rechtsgewinde ( also lösbar im Gegenuhrzeigersinn ;-) )
HeikeR
Danke für die superschnelle Antwort! :D
HeikeR
Zusammenbau nach Reifenwechsel
http://postimg.org/image/b7cd2uwnb
Sorry, bekomme nur den Link hin aber kein eingebettetes Bild
Im Bild sieht man das Hinterrad von hinten auf der rechten Seite wo der Auspuff ist. Ich habe nach dem Zusammenbau eine ungefähr 5 mm große Lücke zwischen Rad und Schwinge. Leider habe ich vorher kein Bild gemacht deshalb weiß ich nicht, ob der Spalt normal ist. Auch beim festen Anziehen der Mutter auf der Achse schließt sich der Spalt nicht.
Meine Frage: Ist der Spalt so normal?
Liebe Grüße
Heike
People Rider
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 78 Mal
Beitrag von People Rider »
Bitteschön...
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
HeikeR
Manettino
Beitrag von Manettino »
Moin zusammen, den Spalt hab ich bei meinem S8 auch.
Manettino
Ich bekomm,s nur ned gedreht. sorry
HeikeR
Ja, sieht genauso aus...ist nur so seltsam weil ja so Dreck auf die Achse kommt...danke für das Bild :D
Manettino
Moin, wenn ich`s recht in Erinnerung habe, sitzt da ne Gummilippe irgendwo dazwischen. Dreck kommt drauf, aber ned rein.
Ein gewissen Spaltmaß muß ja da sein, sonst würde der Schwingenarm an der Felge schleifen.
Sobald ich meinen neuen Heidenau montiere man mal ein Bild für Dich.
Manettino
HeikeR
Roller fährt wieder
So, ich wollte mich nochmal bei allen bedanken, die hier gepostet haben. Der Kostenvoranschlag der Firma belief sich auf etwa 180 € ( 80 € für den Reifen ). Der Einbau des Auspuffes war zwar wirklich Fummelarbeit aber im Endeffekt habe ich nur 30 € für den Reifen bezahlt. Ich weiss, das die Firmen auch mehr nehmen müssen aber 180 € für einen Hinterradwechsel ist definitiv zuviel. Am Ende hat noch ein Bekannter geschaut, ob alle Schrauben richtig sitzen und so fahre ich nun wieder mit meiner geliebten Kymmi zur Arbeit. Achja, durch den neuen Reifen habe ich auch ein paar Km/H mehr auf dem Tacho, soll mir Recht sein...
Danke an alle
Heike
Zurück zu „Super 8 50 4T“
