Langer Rede kurzer Sinn :
Übers Wochenende ist mir ein Motor komplett mit Öl vollgelaufen , den Fehler habe ich dank DaxThomas auch gefunden , aber hier mal eine grundsätzliche Frage an alle , die sich auch mit Minarelli auskennen
( wohlgemerkt , es geht hier im Minarelli !!! ) :
Wenn die Pumpe angeschlossen und der Öltank ( mit passendem Öl ) gefüllt ist , der Zulaufschlauch zum Vergaser aber abgezogen ist , tropft dann über eine gewisse Zeit ( lassen wir mal ein paar Tage vergehen ) Öl aus diesem Schlauch ?
Der Schlauch ist abgezogen , das offene Ende zeigt nach oben , der Schlauch verläuft immer aufwärts von der Pumpe aus gesehen !
Wohlgemerkt : Motor ist aus !
Bitte nur antworten , wenn man es weiß , keine Mutmaßungen !
Minarelli 50 C liegend:Kurbelgehäuse mit Öl vollgelaufen ...
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- andy_w
Hallo Meister also erstmal es gibt 2 verschiedene pumpen einer mit Zug und eine rein mechanisch die immer läuft !
Ich habe das Problem auch schon gehabt bei mir war die Pumpe so ausgeschlagen das sich das Öl wie bei einem Venturi Prinzip durch die pumpe gelaufen ist ! BZW der schlauch ständig Tropfte !!
hatte damals die pumpe gewechselt und gut war es ! also laufen sollte es nur am schlauch so lange bis er leer ist !!
hoffe geholfen zu haben !! mfg aus Speyer
- andy_w
ja einmal diese
quelle: Roller.com
und einmal Diese
quelle amazon.com
hier kannst nachlesen für welche Modelle
http://www.scooter-attack.com/oelpumpe- ... 68-38.html
quelle: Roller.com
und einmal Diese
quelle amazon.com
