Ventilspiel 0,15 zuviel?
- actros3413
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Jetzt nachdem mein yager einigermaßen vernünftig läuft, habe ich nun die nächsten bedenken.
Denn
Manchmal kommt es vor , das der Roller beim loslassen des gasgriffes, einfach ausgeht.
Springt sofort wieder an aber das Problem bleibt.
Nun bin ich mir nur nicht sicher, ob es wohl doch an dem ventilspiel liegt.
Vorgegeben sind ja , 0,12 wobei manche etwas von 0,1 schreiben.
Mein ventilspiel ist, laut der Werkstatt bei 0,15
Wobei mir dort gesagt wurde, lieber bißchen mehr als zu wenig.
Was sind schon 300stel, war die nächste Antwort.
Was meint ihr 4 takt Experten dazu?
Wollte am we jetzt noch alles am yager fertig machen unter anderem auch evt Ventile einstellen.
Dank
Lg
Denn
Dank
Lg
- actros3413
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
- actros3413
- actros3413
Ich werd echt bald affig
Ich habe jetzt die Ventile neu eingestellt.
Einmal ot und die Ventile waren auf Spannung und einmal ot und die Ventile waren frei
Genau bei der Einstellung habe ich die Ventile geprüft und es waren tatsächlich locker 0,15
Ok
Da meine Lehre nur ein 0,10 Blatt hat, dachte ich machst damit und dann aber das Blatt locker flockig
Durch.
Alles soweit ok
Dauerte mit allem drum und dran 20min ca.
Roller angeschrieben und er lief tatsächlich um einiges ruhiger und vorallem das tacken war weniger.
Gut
Ich nun drauf und behutsam ne Probefahrt gemacht. Alles supi
Ich wieder nach Hause alles an Werkzeug weggeräumt und schon sporadisch das Thema abgehackt.
Yager läuft
DOCH DENKSTE
nachdem ich alles aufgeräumt hatte, hatte ich bock auf ne 2.runde, da der yager auch nun gefühlt besser lief.
Ich rauf, per e gestartet und ab die Post.
8km, bis ich in einem Dorf anhalten mußte zum abbiegen.
Yager wurde im Stand immer ruhiger und viel immer mehr an standgas ab. Ich wollte mit dem Gas nachregeln aber ohne Erfolg. Der Roller ging einfach aus.
Ok, neu den e gedrückt, nix. Kein muks, hab es bestimmt 10x versucht, nix.
Aufgebockt und per kick versucht, 100x bestimmt, nix
Der yager wollte absolut nicht mehr anspringen, immer so kurz davor aber ohne nur ein versuch zu machen.
Nachdem ich 30min rumprobiert hatte, habe ich mich dann zum schieben entschieden.
Nach ca. 1km dachte ich, probiere es nochmal. 2x e gedrückt und yager lief wieder.
WAS bitte könnte das nun gewesen sein?
Warum springt er nicht mehr über den kicker an?
Ich das lockere 0,1 ventilspiel nun doch zu wenig? Oder paßt es mit dem vergaser jetzt nicht mehr?
Ich dreh echt bald durch.
Und das alles, weil er in der Werkstatt war zur Inspektion.
Ich könnt heulen
Lg
Ok
Durch.
Alles soweit ok
Gut
Yager läuft
DOCH DENKSTE
Ich könnt heulen
Lg
Was hat das mit dem Ventilspiel zu tun ?? Nix . Wenn deine Elektrik ausfällt , ist woanders das Problem . Selbst bei einem Loch im Kolben dreht der Anlasser noch den Motor durch .actros3413 hat geschrieben: Ok, neu den e gedrückt, nix. Kein muks, hab es bestimmt 10x versucht, nix.
- actros3413
Er hat ja normal gedreht, egal ob e oder kick
Es ging immer knapp an 1000 Umdrehungen und das wars.
Wie gesagt, als wenn er wollte aber nicht konnte.
Erst nach ein paar Meter schieben ging es dann plötzlich wieder.
Es ist nach dem aufgetreten, als ich einen kleinen Hügel runtergeladen bin und 66 auf dem
Tacho hatte und die Drehzahl über 8000 war
Mag nun allerdings Zufall sein.
Aber komisch ist, das vorher (anhalten, losfahren) keine Probleme aufgetreten sind.
Hatte wie gesagt 66 drauf und über 8000 Umdrehungen
Ca. 600m danach kam die Kreuzung wo ich halten mußte und sa ging er aus.
Habe jetzt nochmal die Nadel wieder in die Mitte gesetzt aber Ventile so belassen.
Die co eine halbe Umdrehung wieder rein.
E und kick gehen jetzt wo er warm ist beim ersten mal
E ohne Gas und kick mit bißchen Gas geben.
Ich glaube ich schick den yager mal nach Bonn
Lg
Lg
- actros3413
