Krümmer Passgenauigkeit von anderen Kymco Modellen ?
Neuer Einspritzer von Kymco 2011 ... Komm rein !
Chris79
Beitrag von Chris79 »
mal angenommen man nimmt eine Auspuffanlage von einem anderen 125i Kymco Scooter. Wie schauts es mit der Ähnlichkeit der Krümmer aus? Bekommt man ohne Probleme einen anderen Krümmer von zb. Grand Dink 125i an den Movie?
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Was nützt dir der Krümmer , wenn der Rest nicht passt ?
Wenn man den Krümmer irgendwo absägt , dann sollte der Anschluss an den Stehbolzen unter allen 125er Kymcos passen , dann muss aber auch der Rahmen nicht im Weg sein ....
Chris79
Ich würde mir einer komplettanlage von einem anderen Einspritzmodell kaufen. Angst eben nur wenn der krümmen zumindest halbwegs von biegung usw. passt.
Da die Rahmen alle unterschiedlich sind ( und somit auch die Biegung der Krümmer selber ) ist das ein Risiko , was ich nicht einschätzen kann .
Chris79
Der Motor des Movie ist nur im Movie verbaut oder?
Soweit ich weiß , ist das so .
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Chris79 hat geschrieben:Der Motor des Movie ist nur im Movie verbaut oder?
Hallo Chris79,
den luftgekühlten 125 ccm-Vierventileinspritzmotor mit Bohrung x Hub von
54,0 x 54,5 mm (identisch bei den flüssigkeitsgekühlten Vierventileinspritzmotoren von Downtown 125i, K-XCT 125i und People GT 125i) hat es bisher tatsächlich nur im Movie S 125i gegeben. Die luft- und flüssigkeitsgekühlten 125 ccm-Zweiventilmotoren von Kymco, dies ist konstruktiv die Vorläufergeneration der vorgenannten Vierventiler, haben Bohrung x Hub von 52,4 x 57,8 mm.
Als Originalersatzteil kostet der Auspuff des Movie S 125i etwa 250.-€ (Downtown 125i ca. 255.-€, Grand Dink 125i ca. 320.-€). Da lohnt sich natürlich etwas Pflege bzw., wenn man ganzjährig fährt, vorbeugende Behandlung. Mein ganzjährig auch bei winterlichen Straßen gefahrener Movie S 125i (EZ 3/2011, aktuell 29700 km) hat Dank Aluflammspritzen http://www.metallspritztechnik.de/index ... de&lang=de noch den ersten, rostfreien Auspuff.
Chris79
Ich bin immer noch unschlüssig mit dem Auspuff. Mich macht dieses Microröhrchen am originalen Schalldämpfer stutzig. Durch das Röhchen sollen ABgase raus?! :-D
Hat schon mal jemand dieses Röhrchen abgesägt?
Zurück zu „Movie 125 i“
