Modell Peugeot SV 100
km ca. 7500
Dr. Pulley Rollen sind bereits verbaut in die Ori Vario im Juni.
Neue Batterie ist im Juni gekommen.
Cockpituhr ebenfalls im Juni.
Zündkerze Iridium ebenfalls im Juni Neu
Benzinleitung ist im Dezember Neu gemacht (Gute version vom Benzinschlauch)
Max Speed Lt. 101 km/h
Der Motor ist Durchzugsstark.
Der Roller ist kompakt und wendig.
Reifen vorne und hinten haben noch gut Profil. (Vorne von 2007, hinten 2011).
Einzigstes Problem ist, nach einer standzeit von 3 tagen oder länger, muss ein paar mal mehr gekickt werden, (kann sein das es an der Vergaser einstellung liegt) damit dieser wieder anspringt. Ansonsten Springt der Roller sofort an und fährt sich super.
TÜV ist im November 2015 Neu gemacht worden, und kahm ohne Probleme durch.
Der Peugeot SV 100 hat die Voll Austattung mit Chromreehling vorne, mitte und hinten. den Seltenen Frontgepäckträger hat er ebenfalls. die Originale Windschutzscheibe und das Topcase von Givi in Rollerfarbe.
Der Roller Sieht Optisch noch sehr gut aus und ist Technicht 100% in Ordnung.
mit dabei sind 3 Schlüssel 2 Normale + Masterkey & zwei schlüssel für das Topcase.
Der Roller ist Angemeldet und kann Probegefahren werden.
Dazu gibt es 3 Flaschen mit Castrol 2t Motoröl mit insgesamt 1500ml
Gegen kleinen aufpreis hätte ich noch einen Passenden Ersatzmotor anzubieten Komplett bis auf Vergaser und Zündkerze.
Der Roller steht in 22309 Hamburg
Preis 400VB
