Nun ist mir der neu gemachte Motor verreckt! :-(
Sisko865
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sisko865 »
Moin Leutz,
heute Abend auf dem Rückweg von meiner Freundin zu mir nach hause, ist mir der Motor mit einem Kurzem Ruck verreckt und ich bin ausgerollt! :cry:
E-Starter macht keinen Mucks mehr und auch der Kickstarter lässt sich keinen Millimeter bewegen!
Denke der Kolben hat sich klemmender weise im Zylinder verewigt, oder die KW-Lager sind fest gelaufen.
Hatte ja gerade alles neu gemacht (Zylinder/Kopf/Kipphebelwerk und Nockenwelle), auch alle Öle gewechselt.
Lief auch bis Freitag sehr gut, dann hörte ich mir unbekannte merkwürdige leichte/leise Geräusche aus dem Motorbereich, dachte aber es wäre das Blech von Auspuff was da vor sich hin vibriert, aber da kündigte sich wohl schon irgend was anderes an.
Meine Vermutung ist, das die Ölpumpe verreckt ist und als Folge daraus natürlich auch der Kolben und das umliegende Gewebe, bzw. die KW-Lager :?
Genaueres kann ich auch erst sagen, wenn ich den Motor raus habe und ihn im Keller zerlegt habe.
Weiß jemand zufällig, ob der Hauptständer mit dem Motor verbunden ist, oder mit dem Rahmen, also steht das Gerippe auch ohne Motor auf dem Ständer?
Habe das gerade nicht so auf dem Schirm.
Ich bin gerade nicht so begeistert, war kein netter Nikolaus. :evil:
Der Sisko
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Ja, der Hauptständer sitzt am Motor , du musst das Fahrzeug unterbocken .
Bei Motorschäden sollte man immer die Ölpumpe zumindest zerlegen und prüfen .
Sisko865
MeisterZIP hat geschrieben:Ja, der Hauptständer sitzt am Motor , du musst das Fahrzeug unterbocken .
Ahh ok, habe ich nun heute auch gesehen...danke! :wink:
MeisterZIP hat geschrieben:Bei Motorschäden sollte man immer die Ölpumpe zumindest zerlegen und prüfen .
Da hast Du natürlich recht, aber es gibt eine kleine Entwarnung (siehe Bilder)
Da hat sich leider mal die Kompression um die Kurbelwelle gewickelt!
:twisted:
Rückholfeder im Anlasserfreilauf ist gebrochen und der Freilauf mörtelte immer schön auf der Vario rum, bis er sich mal den neuen Naraku Riemen gegriffen hatte und ihn zerkaute. :shock:
Hier mal der ganze Salat.
Hier sieht man auch gut, das der Freilauf nicht mehr ein fährt, also immer vorne steht (das war auch das leichte merkwürdige Geräusch was ich nicht identifizieren konnte)!
Und die erledigte Vario, man beachte das Spaltmaß zwischen Vario und Hülse. :?
Die guten Pulley's hat es dabei natürlich auch gleich zerlegt. :cry:
Nun habe ich die original Vario mit 5,5gr Gewichten wieder drin und den alten noch guten Athena Riemen und sie läuft wieder super.
Habe mir jetzt einen neuen Freilauf bestellt und einen Reserve-Riemen.
Gleich mal Probefahrt machen! :lol:
Der Sisko
Und mit dem guten Athena Riemen :wink: am besten gleich mal die ganze Sache erneut erleben ....
ORIGINAL RIEMEN REIN !!!
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Ach du meine Güte ;) Auf jeden Fall neuen Riemen kaufen, ich würde keinen gebrauchten mehr einbauen.
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo Sisko :-)
Darf ich mal fragen wieviel KM der Roller runter hat ?
Gruß Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
Sisko865
Meiner hat jetzt ca. 13.000Km runter und läuft auch wieder einwandfrei...warum? :wink:
Nobse
Beitrag von Nobse »
Erstmal Danke :-)
Na wegen dem Keilriemenriss .
Mein People s 50 hat jetzt 10 000 runter
Ich habe ja beim Meister mein Wartungsmaterial bestellt , unteranderem auch den Originalriemen .
Allerdings habe ich den "alten " Riemen noch für gut empfunden und habe den neuen jatzt als "Ersatz" liegen .
Doch jetzt wo ich deine Bilder sehe , werde ich den Riemen schleunigst wechseln , zumal ich bis dato so einen Keilriemenriss total unterschätzt habe .
Ich dachte immer das Macht zong ich Rolle aus .
3000 Kilometer different ist ja nicht die Welt .
Nobse
Sisko865
Hi "Nobse",
wie Du meinem Thread oben sicher entnommen hast, ist mein Antriebsriemen nicht an Altersschwäche sondern aus Dummheit von mir gestorgen.
Heute weiß ich, das der einfach zu lang war und die Sport-Vario ihn zu hoch befördert hatte, somit hat ihn sich der Anlasserfreilauf geschnappt und ins Zahnrad der Riemenscheibe befördert, womit der Motor abgestorben ist.
Die verbauten und beschädigten Teile waren alle quasi "neu" (nicht mal 100Km gelaufen)...war ein teurer Spaß und etwas peinlich für einen eigentlich erfahrenen Schrauber wie mich! :oops:
Aber wie gesagt, nun läuft der Hobel schon seit einer Weile einwandfrei und ich bin zufrieden. :wink:
Der Sisko
Zurück zu „People S 50 4T“
