Ist dann komisch wenn das unmittelbar nach einer anderen Reparatur auftritt die eigentlich nicht miteinander zu tun haben, außer das beim Einschalten der Zündung als unnützes Gimmick der Tacho bis Anschlag schnellt. Überspannungsschaden???
Erst mal das naheliegendste, eine neue Tachoelle bestellt. Bei der Montage stellte sich aber heraus das die Alte noch völlig o.K. war, nach der Montage keine Besserung.
Tachoantrieb oder der Tacho selbst???
Ich hab eine Bohrmaschine mit Linkslauf an die Tachowelle angeschlossen und siehe da der Tacho zeigt bist 160 an.
Der Antrieb war eingebaut volle Spannung festzustellen, aber man zerlegt den ja besser.
