Nach GD Wieder ein Yager (GT)...
YagerSL
Beitrag von YagerSL »
Nach dem mein GD nun verkauft ist, ich konnte das "Zweitaktgeplärre" nicht mehr ertragen...habe ich einen Yager "gefunden".
Er ist Baujahr 2008 und stand seit 2010 beim Händer in der Ecke und ist nun bei der Schließung des Beriebs wieder aufgetaucht.
Gelaufen hat er 6100 km ist komplett (Scheibe usw. lagen in einer Kiste...
Naja, sah schon recht mitgenommen aus...
Bild[/url
[url=http://postimg.org/image/hdh7n9rwl/]Bild
Da wir uns auf 200,-€ inclusive aller Teile geeinigt haben musste ich ihn mit einfach mitnehmen.
In der heimischen Garage Öl usw. nachgesehen, neue Batterie rein und eine Flasche mit Benzin an den Vergaser gehängt...und siehe da...er springt beim zweiten Versuch an :D
Ich würde sagen ich hab für den Winter was zum "basteln" :D
Ich werde immer mal der Fortschritt hier posten.
Sascha
Mein Roller verliert kein Öl ... er markiert sein Revier !
Yager GT 50
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
200€ ist mehr als gut.
Der Roller hatte Winterbetireb hinter sich.
Mach ihn einfach wieder hübsch.
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Da wünsche ich dir viel Glück mit dem Yager. Hau rein :)
YagerSL
Rahmen im Keller....
sooo...ich habe den Yager nun zerlegt.
Den Rahmen hab ich nun in den Keller verfrachtet, ist ja doch wärmer als in der Garage.
Nun heißt es erstmal Rost entfernen, neu Versiegeln und Lackieren.
Ich muss auch mal sehen ob ich den großen Tank des 125er eingebaut bekomme, scheint mir aber so als wenn der "Rammschutz" des kleinen Tanks im Weg ist...den werde ich wohl entfernen und versetzt wieder anschweißen.
Sascha
Zuletzt geändert von YagerSL am 18.11.2015, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Yager GT 50
Oha....
Das klingt eher nach "hardcore-resto"...
Mann darf also gespannt sein.
Viel Spaß, und natürlich Erfolg
wünscht
YagerSL
Wochenende....
Sooo....
Die Röhrchen sind raus (um den größeren 125er Tank einzubauen), der Rost entfernt und Rostschutzmittel gestrichen.
Als nächstes gibt es zwei lagen schwarzes Hamerite....
Ich hoffe das ich "die braue Pest" dann erstmal los bin.
Yager GT 50
Butz69
Super gemacht!
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Wochenende....
Beitrag von Jäger »
YagerSL hat geschrieben:Sooo....
Tiptop! Daumen hoch!
Auf dem Flitzer werden deine Enkel noch fahren! :)
YagerSL
Wochendarbeit.....
Der Rahmen ist Sonntag "fertig" geworden....
Nun fange ich mit Anbauteilen des Rahmens an...
Yager GT 50
Danksagung erhalten: 586 Mal
schöne Arbeit...
Wenn ich den Rahmen schon so frei liegen hätte, würde ich noch eine Hohlraumkonservierung vornehmen.
Je nach Zustand des Rahmen-inneren, ein Wachsprodukt, z.B. Elaskon 2000-ML, oder vergleichbar. Sollte schon Rost vorhanden sein, dann mit einem Fett-Produkt, wie z.B. Fluid-Film Liquid-AR, oder dünner.
Mike Sander´s Fett:
Wird auf 100 ° C erhitzt und in die Hohlräume gespritzt.
Oldtimer-Restaurateure (aus der Auto-Szene) schwören darauf...
:idea:, dann ist das Teil für die Ewigkeit...
grinst
Hi Uli,
dazu wird aber etwas Equipment benötigt, was nicht jeder Hobbybastler zu Hause hat.
Ich setze MS ein und kann es nur empfehlen, aber ohne Kompressor und Druckbecherpistole kann man das Fett nur mit der Spachtel verarbeiten...
Wohl wahr...
Aber, was soll´s:
Hier wird offensichtlich schon umsichtig und vernünftig gearbeitet - und das fertige Projekt wird wohl keinen "Winterstreß" mehr bekommen:
Wer so viel Zeit, Geld und Arbeit ("blood, sweat´n tears") in ein Fahrzeug steckt, wird es sich wohl nicht "versalzen"...,
Hi Uli,
es geht nicht um Salz, sondern um die schädliche Verbindung aus Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit... Die gibt es nicht nur im Winter.
Na, dafür ist ja genug Vorsorge getroffen...,
Nunja, wenn es nicht von Innen heraus fault/weiterfault...
YagerSL
kein Salz mehr....
Das ist schon richtig das der Yager kein Salz mehr "zu sehen" bekommt...
Ich hab aber noch gut ein halbes Kilo Sanders-Fett vom Auto über, das werde ich in den Rahmen "sprühen"...sicher ist sicher.
Yager GT 50
Hi YagerSL,
na wenn Du die Ausrüstung da hast, dann "Heiz schon mal die Kochplatte vor..." :D
Viel Grüße, Alex
YagerSL
Rahmen fertig....
So nachdem der Rahmen soweit fertig ist, beginne ich den gereinigten Motor wieder zusammen zu bauen.
Fast fertig....
Yager GT 50
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
Hey, super gemacht, Gratulation, der wird ein Teil für die Ewigkeit, den musst du aber lange fahren, bei der Begeisterung aber sicher kein Problem.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Morosenba »
Alter Schwede!
Wie hast du das hinbekommen? Ich will auch son sauberen Motor.
Ist der neu lackiert?
Die Bilder sind echt motivierend. Ich könnte direkt zu meinem Yager und loslegen. Da ich nur OpenAir arbeiten kann, verschieb ich es aber aufs Frühjahr.
Danke für die schönen Bilder.
Michael
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
Sieht gut aus....
Tja, zerlegen geht fix, die sorgfältige Reinigung aller Teile dauert....
Ggflls. noch einige Neuteile dazu, dann kann´s los gehen:
Der Zusammenbau des Motors im Zuge einer Restauration eines Fahrzeugs ist eine äußerst spannende Zeit:
"Mann" ist quasi schwanger....
Die Vorfreude (aber auch Sorge) auf den ersten Start treibt einen voran - viel Zeit und Arbeit stecken ja schon in dem Projekt...
Dann der erste Start..., ist wie die Geburt..., ein unglaublicher Moment:
Springt er an? Läuft er rund? Alles dicht? - - -
Das Hoch-Gefühl (wenn´s dann geklappt hat) ist "unbezahlbar" - und der "Spannungs-Abfall" läßt die Kniee einknicken...
So jedenfalls ist es mir ergangen, als ich den Motor meines Autos aufgebaut habe...
Egal, ob kleines Zweirad, oder "V8-Monster":
Die Arbeit ist die gleiche, das Erfolgserlebnis auch.
Viel Spaß bei der "Endmontage",
wünscht
elgreco111
Beitrag von elgreco111 »
Alle Achtung ! Das Teil schaut aus wie neu, tolle Arbeit. Aufs Endergebnis bin ich schon gespannt.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
YagerSL
Nicht viel weiter ...aber es wird
durch die Feiertage hab ich nicht wirklich viel geschafft...es wird wohl eher nichts mit dem pünktlichen Saisonstart :cry:
Aber der Motor ist bis auf neue Variodeckelschrauben fertig :D
Den Vergaser habe ich dann auch noch gegen einen Keihin Vergaser getauscht...die Japanischen sollen ja doch besser sein.
Yager GT 50
Butz69
Tolle Sache, bin echt sehr gespannt auf weitere Fotos. Weiter so und viel Spaß und Erfolg wünsche ich dir.
Edit: Wie hattest du denn das Motorgehäuse so toll sauber und poliert bekommen?
lg, Udo
YagerSL
Motor reinigen....
die Motorhälften habe ich mit meinem "selbstgebastelten" Soda-Blaster (Anleitung bei YouTube zu finden) gestrahlt und dann neu lackiert...vorher den groben Dreck abgedampft.
Sascha
Yager GT 50
Butz69
Ich schaue mir das mal auf youtube an, danke für die Info.
uwem68
Beitrag von uwem68 »
Meine größte Hochachtung zu diesem Projekt!!!
uwem68
Xulax
Beitrag von Xulax »
Wahnsinn ich bin echt begeistert von so einer Hingabe für dein Projekt und ziehe ehrfürchtig den Hut echt Top was Du da gemacht hast !!!
Viel Spaß mit deinem Yager
:D :D
Es grüßt Olli aus Norden
Kymco G-Dink 50 T Malossi Multivar, offene Hülse 7,5 g Pulleys 70km/h.....;-)
YagerSL
Rahmen wartet auf den Motor...
Hallo Zusammen...
Heute Nachmittag habe ich den fertigen Rahmen in meine Garage gebracht und aufgestellt...
Nun "nur noch" den Motor rein und der langersehnte Testlauf kann gestartet werden :D
Yager GT 50
YagerSL
Es geht voran....
Ich habe wieder etwas weiter gemacht...der Motor ist drin.
Ich hoffe das ich "den ersten Start" am Wochenende hinter mich bringen kann :D
Yager GT 50
Butz69
Auf den ersten Start deines Rollers freue ich mich auch schon. Die Wiedergeburt des GT 50 :)
das haste Du aber wieder toll hergerichtet. Der Größere Tank ist auch verbaut. Prima und weiter so.
YagerSL
Video....der erste Start
Hallo Zusammen.
soo...
es war so weit...der erste Start! :D
Wer den Moment "nachvollziehen" möchte, für den habe ich das Ganze als Video hochgeladen.
Hier auf meinem Kanal zu finden...
https://www.youtube.com/watch?v=Ee1ZhvxzLks
Yager GT 50
sehr hübsch, gefällt mir :) Weiter so!
Butz69
Wunderbar er läuft bin total begeistert :) Weiter so, toi toi toi!
balu1981
Beitrag von balu1981 »
Na der Roller wir ja wohl lange laufen , nach der Wiederbelebung. :D :D
Gruss
Frank
Mein Motorroller Ölt nicht, er markiert nur sein Revier .
Xulax
Beitrag von Xulax »
Top gemacht echt toll Super Video nach der Kur wirst Du viel Spaß mit der Yager haben !!! Viel Glück und Spaß im Sommer
LG Olli :D
fragix
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von fragix »
Da kann ich nur sagen: Hut ab!!! :)
Tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch :D
Gruß von Peter
aus Walstedde
Seit July 2015
People Gt 300i ABS
YagerSL
Aktueller Stand
Hallo Zusammen,
Mal wieder ein paar Bilder von meinem Yager... Er nimmt so langsam wieder Gestalt an.
Yager GT 50
Butz69
Sascha hattest du die schwarzen Kunststoffteile gegen neue ersetzt. Schaut alles so neu aus? Aha Bremssattel und Lüftungsschlitze in rot lackiert, wow echt Klasse :)
Dein youtube Video hatte ich auch gesehen, supi :)
lg, Udo
YagerSL
die schwarzen Kunststoffteile sind nicht neu...ich habe die 2 mal mit Nigrin Kunststoffaufbereiter "behandelt". Das "Zeug" ist ganz gut würde ich sagen, meine Teile waren ja doch sehr grau...
Hier noch der aktuelle Stand...
Am Wochenende ist die "erste" Fahr geplant
:D
Yager GT 50
Butz69
Schaut supi aus, bin begeistert Sascha. Sag mal die Schweller mit Carbonfolie überzogen was ;) Toll!
Noch was, ich dachte der Lack wäre rot, nun sehe ich eher orange oder täuscht das auf den Bildern?
lg, Udo
YagerSL
der ist Rot ... Hab vergessen die Kamera wieder auf Automaik zu stellen :D
Ich musste allerdings neu Lackieren, und habe nun gesehen das ich wohl die Lackteile "neu" haben muss...es bildet sich nach ein paar Tagen ein weißer (salziger) Film auf dem Lack.
Sascha
Yager GT 50
Butz69
Geht der Lack hoch. Ja gut dann besser neue Teile. Das lackieren ist gar nicht mal so einfach bei Kunststoffteilen. Da muss alles stimmen. Richtiges nasses schleifen, Filler, Grundierung, Lack mit Weichmacher und einiges mehr.
Ich kaufe mir auch noch 2 neue Kunststoffteile, die Seitenteile am GD 50 oben an der Sitzbank.
Preiswert sind die nicht, muss ich dir gleich mal sagen. Du wirst dich wundern was Kymco da verlangt an €uronen :)
Aber egal, soll ja toll und neu aussehen.
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Auf jeden Fall eine saubere Arbeit 8)
Xulax
Beitrag von Xulax »
Sieht echt toll aus für die Arbeit nochmal Hut ab ich würde mich da gar nicht dran trauen aber echt Super !!! Ich wünsche Dir viel Spaß damit in den nächsten 20 Jahren :D
Es grüßt der Olli
YagerSL
Lack und Pott...
heute habe ich mal den original Pott geschweißt...ich weiss sieht besch.... aus, wird noch "Verputzt" und lackiert...
Und die ersten "neuen" Lackteile sind angekommen...
Werden natürlich noch lackiert...in Mercedes Hyazinthrot metallic, denn das "alte" RAL3000 gefällt mir so gar nicht...
Sascha
Yager GT 50
YagerSL
Hab mal gelackt...
ich hab die die beiden "Backen" heute lackiert...
nun heisst es warten auf die übrigen Teile... :cry:
Yager GT 50
Butz69
Sieht toll aus. Ein schönes, kräftiges Rot:) Klasse Arbeit Sascha.
lg, Udo
Zurück zu „Kymco-Fotos“
