Tachobeleuchtung ( blaue Birne ) Wo her???
Verfasst: 12.11.2015, 21:29
von Bastianiy
Hallo Ihr Lieben ...
Kann mir eventl. jemand von Euch verraten wo es blaue oder rote Glassockelbirnen gibt die passend sind für den Kymco Grand Dink 125 Tacho?
Habe nur diese Daten: 12V 1,7W Glassockel 9mm
... kann mit diesen Daten allerdings nichts passendes finden.
Danke vorab und einen netten Gruß
Bastian
Verfasst: 12.11.2015, 22:12
von m3osi
Bei A.T.U. gibt es Kondome in verschiedenen Farben für Birnen
Verfasst: 12.11.2015, 22:13
von Butz69
Verfasst: 12.11.2015, 22:36
von Frank67
Also für den Sockel W2x4,6 (die kleinen T5-Glassockelbirnen für Tacho) finde ich folgendes Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Tachobe ... SwajVURl~J
Durch die konkave Kopfbauform strahlt sie sehr breit und ausreichend seitlich ab.
ggf musst du sogar oben auf den flachen Kopf noch ein Stück Papier aufkleben, damit sie nach oben weniger Licht abstrahlt, was dich blenden könnte...
es gibt noch andere Bauformen, die überwiegend nach oben abstrahlen und somit weniger Flächenausleuchtung bringen.
ggf könnte auch diese SMD-Bauform interessant sein, die 2-Seitig + oben abstrahlt:
http://www.ebay.de/itm/1x-3-SMD-LED-T5- ... SwD0lUbhAq
(die verlinkten Angebote sind nur Beispiele ohne Rücksicht auf die Preise...)
Verfasst: 13.11.2015, 14:02
Blauer Textmarker , anmalen , das wars .
Verfasst: 14.11.2015, 22:45
von Bastianiy
... vielen Dank für die Hilfe Jungens
Danke .... Danke .... Danke .... Danke ....
... habe die Birnen in Dunkelblauen Lampenlack getaucht, wieder eingebaut und .... tja, ohne jedlichen Effekt. Warum? Die Lampen leuchten nun weder blau noch in der Originalen Farbe, sprich, es schau so aus als seien gar keine Birnen im Tacho verbaut. Komisch!
Naja, LED`s sind bestellt, hoffe dass das Ergebnis damit besser ist.
Danke nochmal ...
Bastian
Verfasst: 16.11.2015, 07:57
Textmarker !!!
Verfasst: 16.11.2015, 10:09
hier gibt es zwar keine Birnen, aber LED-Leuchtmittel...
http://www.hypercolor.de/LED-Glassockel ... in-Germany
Verfasst: 17.11.2015, 00:23
von People Rider
Oder vielleicht passt die hier, orschinal von KYMCO:
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... -4999.html
Gruss
Verfasst: 17.11.2015, 19:37
von Bastianiy
.... vielen Dank nochmals
Hm, der Tacho hat (innen) in der mitte zwei größere glassockelbirnen, weiß allerdings die größe nicht!!!???
Könnte das GS04,5 12V/1,4W Glaskolben 5, sein? Weiß das jemand?
Au man, glaube das ich nie fertig werde .... :lol:
Bastian
