Tachobeleuchtung ( blaue Birne ) Wo her???
Bastianiy
Beitrag von Bastianiy »
Hallo Ihr Lieben ...
Kann mir eventl. jemand von Euch verraten wo es blaue oder rote Glassockelbirnen gibt die passend sind für den Kymco Grand Dink 125 Tacho?
Habe nur diese Daten: 12V 1,7W Glassockel 9mm
... kann mit diesen Daten allerdings nichts passendes finden.
Danke vorab und einen netten Gruß
Bastian
Kymco Grand Dink 125 S4 Bj. 2006
m3osi
Beitrag von m3osi »
Bei A.T.U. gibt es Kondome in verschiedenen Farben für Birnen
Man kann einen Roller nicht wie einen Menschen behandeln, ein Roller braucht Liebe
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Danksagung erhalten: 240 Mal
Also für den Sockel W2x4,6 (die kleinen T5-Glassockelbirnen für Tacho) finde ich folgendes Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Tachobe ... SwajVURl~J
Durch die konkave Kopfbauform strahlt sie sehr breit und ausreichend seitlich ab.
ggf musst du sogar oben auf den flachen Kopf noch ein Stück Papier aufkleben, damit sie nach oben weniger Licht abstrahlt, was dich blenden könnte...
es gibt noch andere Bauformen, die überwiegend nach oben abstrahlen und somit weniger Flächenausleuchtung bringen.
ggf könnte auch diese SMD-Bauform interessant sein, die 2-Seitig + oben abstrahlt:
http://www.ebay.de/itm/1x-3-SMD-LED-T5- ... SwD0lUbhAq
(die verlinkten Angebote sind nur Beispiele ohne Rücksicht auf die Preise...)
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Blauer Textmarker , anmalen , das wars .
Bastianiy
... vielen Dank für die Hilfe Jungens
Danke .... Danke .... Danke .... Danke ....
... habe die Birnen in Dunkelblauen Lampenlack getaucht, wieder eingebaut und .... tja, ohne jedlichen Effekt. Warum? Die Lampen leuchten nun weder blau noch in der Originalen Farbe, sprich, es schau so aus als seien gar keine Birnen im Tacho verbaut. Komisch!
Naja, LED`s sind bestellt, hoffe dass das Ergebnis damit besser ist.
Danke nochmal ...
Bastian
Textmarker !!!
Danksagung erhalten: 586 Mal
hier gibt es zwar keine Birnen, aber LED-Leuchtmittel...
http://www.hypercolor.de/LED-Glassockel ... in-Germany
People Rider
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 78 Mal
Beitrag von People Rider »
Oder vielleicht passt die hier, orschinal von KYMCO:
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... -4999.html
Gruss
Xciting 400i Baujahr 2019
Bastianiy
.... vielen Dank nochmals
Hm, der Tacho hat (innen) in der mitte zwei größere glassockelbirnen, weiß allerdings die größe nicht!!!???
Könnte das GS04,5 12V/1,4W Glaskolben 5, sein? Weiß das jemand?
Au man, glaube das ich nie fertig werde .... :lol:
Bastian
