Mutter am Vorderrad verloren???
Hallo zusammen
Heute knallt mir während der Fahrt etwas Metallisches gegen die vordere Spritzwand und klimpert hinter mir über die Straße.
Habe dann bei nächster Gelegenheit angehalten um nachzuschauen, ob ich was verloren oder nur was überrollt habe.
Konnte nix Verlorenes, Schraube oder ähnliches entdecken, außer : möglicherweise eine Hutmutter oder so. Rechts an der Vorderradachse schaut hinter der großen Radmutter ein ca 2 cm langes Gewindestück heraus, wobei ich nicht weiß, ob da jemals zu Schutz eine Hutmutter war oder nicht.
Bitte schaut mal bei Euch nach.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Re: Mutter am Vorderrad verloren???
wolle69 hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruß Wolle
Hallo Wolle ,
hab mal eben an meinem Roller nachgesehen und habe auch 2 Fotos gemacht . Meinst Du mit rechts wenn Du vor´m Roller stehst oder rechts wenn man drauf sitzt ?
Wenn Du davor stehst rechts schaut nach der Mutter der Achse etwas Gewinde heraus ( siehe Bild ) , wie Du schon geschrieben hast . Das ist wohl normal , ist bei mir genauso . Auf der anderen Seite ( Bremsen Seite ) ist nichts was rausschaut , da sind nur Schrauben drin ( siehe Bild ).
Gruss
Matthias
Wer später bremst , ist länger schnell !!
GSX 1400 / GSXR 1000 / GD 125 nicht mehr , jetzt DT 125
Jo sieht aus wie bei meinem GD , nur das bei Dir die Achse anders herum eingebaut ist .
Es schauen nur ein paar Windungen vom Gewinde heraus , das ist normal . Da fehlt nichts , ausserdem ist die Mutter selbstsichernd , da lockert sich nichts und fällt auch nicht ab.
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
