Hallo zusammen
Hab mir vor kurzen einen yager 50 mit 50000 km gekauft , erste Hand und unverbastelt bj 2002
Von einem alten herren.
Wollte jetzt das getriebe öl tauschen, wo sitzt die Ablass schraube und welches öl kommt da rein.
Was sollte man noch bei der km Leistung gemacht werden ?
Gruss neo
Kymco yager mit 50000 km , getriebe öl wechseln
das Getriebeöl wird direkt am Getriebe abgelassen und wieder eingefüllt. Die ablassschraube befindet sich auf der linken seite unter dem Getreibe. Die Schraube steht senkrecht nach unten ab und ist deutlich zu erkennen.
Eingefüllt wird das frische Öl auch auf der linken seite. Die Einfüllschraube steht Horizontal vom Getriebe weg. Einfüllen am beten mit einer Einwegspritze aus der Apotheke...
Das Gewünschte Öl ist ein 80W-90, GL-4.
75W-90 und 85W-90 gehen aber auch... Nur darauf achten das es kein Öl Hypoidgetreibe ist, weil die Dichtungsmaterialien für die agressiveren Additive nicht ausgelegt sind.
Ansoneten würde ich eine normale Inspektion mit allen pi-pa-po machen wie bei bei 50.000 Km vorgesehen ist. Evtl. könnte ein tausch des Gabelöls nicht schaden.
