Schlauch fällt aus der Verkleidung
Kleiner_Muck
Beitrag von Kleiner_Muck »
als ich heute meinen Nexxon vom Hauptständer hob fiel aus der vorderen Verkleidung (dort wo auch der Benzinhahn sitzt), ein ca. 30 cm langer Schlauch. An der gebogenen Seite ist der Schlauch eingerissen und vermutlich deshalb abgerutscht. Kann mir jemand sagen wo der Schlauch hingehört? Habe vorhin das Helmfach samt dazugehöriger Verkleidung entfernt, konnte bisher aber nichts entdecken. Oder hat mir hier jemand einen Streich gespielt und das Teil gehört gar nicht zum Nexxon? Vielen Dank für einen Tipp.
Oliver
[/img]
Yusten
Beitrag von Yusten »
Ist der Schlauch auf einer Seite zu? Erinnert mich an diesen Überflussschlauch von der Vario den ich mal versehentlich in der Hand hatte :D
Gruß Yusten
Problem? ;)
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Ich tippe mal auf den Ablassschlauch des Vergasers , nicht weiter tragisch .
Kleiner_Muck
Danke für die Info. Der Schlauch ist an beiden Seiten offen. An der gebogenen Seite (die mit dem Riss) war er mal auf irgend etwas aufgefschoben. Außerdem riecht der Schlauch, speziell an dieser Stelle, nach Benzin. Dann wird es wohl der Ablassschlauch sein, auch wenn ich den in den Explsionszeichnungen der Ersatzteilanbieter bisher nicht gefunden habe...
Zurück zu „Nexxon 50“
