Tacho spinnt
Schleuse
Tacho spinnt
Beitrag von Schleuse »
Moin Downi-Freunde !
Komme von der Westküste Schlesiwg-Holsteins und fahre einen DT 125i ABS.Er sit 3 Jahre alt, 6000 Km gelaufen.
Mein Problem:
Während der Fahrt fängt die Motorkontrolleuchte an zu blinken und die Tachnadel fällt auf Null. Dazu leuchtet dann die ABS-Leuchte.
Wenn ich die Bremshebel kurz betätige, geht der tacho kurz, fällt dann aber sofort wieder auf Null.
Der Roller fährt jedoch normal.
Yusten
Beitrag von Yusten »
Hört sich nach Elektronikproblem an. Würde mir zumindest auf den ersten Gedanken so einfallen. Ich weiß das ist nicht sehr hilfreich :D
Gruß Yusten
Problem? ;)
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Das ist ein Fall für Frank :D :D :D
Denke es ist ein Kontaktfehler. Ich würde die Stecker mal alle Kontrollieren und gegebenfalls Kontaktspay dran machen.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ich tippe mal auf das vordere Sensorkabel des Gebers am Vorderrad , der Kontakt sitzt unter der Front .
Fällt der Geber aus , fällt das ABS und der Tacho aus . dann geht auch das Motorsymbol im Cockpit an .
Schleuse
Tach spinnt
Danke ! Das waren tolle Tipps. Werde ich meiner Werstatt sagen !
Klingt plausibel !
Euch weiterhin gute und unfallfreie Fahrt !
Jan
