Guten Abend,
beim Ausbau des Hinterrades habe ich aus unerfindlichen Gründen den Zündschlüssel vergessen abzuziehen und auch noch die Zündung angelassen.
Nun nach paar Tage habe ich beim Einbau des Hinterrades dies festgestellt. Display ist tot und mit Hilfe des Kickstarters startet der Roller auch nicht mehr.
Es ist folgendes Bateriemodell: YTX7A-BS.
Ist die Batterie nun komplett defekt, weil Tiefenentladen?
Danke im Voraus
Batterie entladen
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Schalte zum Kicken alles Licht aus! - Außerdem muss beim kicken keine Bremse gezogen werden!
Vermutlich hast du die falsche Strategie zum Kicken!?
Roller auf den Hauptständer stellen
Stelle dich schräg hinter den Kicker
Lenker auf Rechtsanschlag und rechte Hand an den Gasgriff.
jetzt den Fuß auf den Kicker und den Motor langsam auf den Punkt des höchsten Kompressionswiderstandes drehen _ Fuß vom Kicker, damit der Kicker wieder hoch kommt.
Erneut Fuß auf den Kicker, so dass er einrastet und erst mit dem Einrasten des Kickers mit Schwung von hinten oben nach vorne unten durchtreten.
Denke daran, dass einige Roller vor dem ersten Startversuch 3x mit dem Gasgriff vorgepumpt werden müssen und manche Roller beim Startversuch bis maximal 1/4-el Gas benötigen - Also ausprobieren
Ansonsten reicht die Lima-Leistung aus, genug Strom für die Zündung zu produzieren, auch wenn die Batterie platt ist oder de Batterie-Sicherung defekt ist.
