motor stirbt ab !!!
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
motor stirbt ab !!!
Beitrag von yager200 »
hi ,
gestern auf der heimfahrt am berg , bei nahe zu vollgas geht der motor einfach aus . na toll mitten in der pampa , dunkel und auf einer wenig befahrenen straße.
die üblichen verdächtigen (kill switch,seitenständer bewget),neu gestartet , roller läuft und mit einem mulmigen gefühl nach hause gefahren.
dabei kam es in mir hoch,daß ich in der letzten zeit leichte aussetzer gespürt hatte.
heute morgen dann wollte ich ins geschäft fahren,
der roller startet wiederwillig erst nach einigem orgeln und stirbt nach ca.1min.ab. das ganze wiederholt sich dann drei-vier mal.
beim letzten versuch bin ich ein stück gefahren und wieder aus.
also roller stehen gelassen und dose genommen :twisted:
wer hat solche symtome schon gehabt, was war der fehler , oder was kann es sein.
wo kann ich mit der suche ansetzen,
die AFI geht kurz mit an , erlischt nach dem sterten dann. blinkt aber nicht.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 730 Mal
Öl ist ja ok.
Ging irgendwas an als er aus ging ?? (hahaha was ein Satz) Leuchten mein ich.
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Batterie???
Schaumal, ob die Kabel fest angeschraubt sind. Die können sich schon mal locker vibrieren.
......Lempi
yager200
Lempi007 hat geschrieben:Batterie???
......Lempi
inzwischen läuft mein yager wieder, vielen dank für den tip.
die batterie hat einen knachs weg. obwohl der anlasser immer gut durchzog
die pole sauber und fest waren, das fernlicht nie geflackert hat.
gibts sowas spannungs abfall und dann funktioniert sie wieder.
hab jetzt eine neue drin.
bin 10 mal um den block gefahren bis ich dem braten wieder traute.danach kleine tour alles perfekt bis jetzt .
@thomas es ging nur die AFI an.
gruss uwe
yager200
hi,
zu früh gefreut nach dem 2.tag wieder nicht abgesprungen.batterie = 13.25V
am nächsten morgen ist er wieder gelaufen.hab ihn dann stehen lassen sicherheits halber.
werd mal am wochenende weiter suchen.vielleicht picab kabel, benzinpumpe
scheint zu laufen , hat noch wer ein anderen tip.
gruss uwe
cruiser76
Beitrag von cruiser76 »
Zündkerze ?
Cruiser
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Unterdruckschlauch Benzinpumpe.
yager200
hi.
will hier noch ergänzen.
mein yager läuft inzwischen seit 4wochen störungsfrei, nach dem ich den killschalter komplett getauscht habe.
allerdings war die suche nicht ganz einfach.da immer wieder durch längere pausen unterbrochen,wo er dann anstandslos lief.
ich hoffe es bleibt jetzt so. :lol:
vielen dank an alle ,die sich mit einem tip geäußert haben.
gruss uwe
yager200
hi,
die odyssee geht weiter.
der yager stand einige wochen,es war zu kalt.
seit 2 wochen bewege ich ihn wieder,aber der verflixte fehler ist wieder da.
wärend der fahrt ging er einfach wieder aus.
den killschalter ein paar mal hin und herbewegt dann läuft er wieder an.
werde mal den schalter von seitenständer als nächstes tauschen. :roll:
gruss uwe
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
...nimm doch einfach die Integra! :wink: :wink:
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
Scotty
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Scotty »
yager200 hat geschrieben:hi,
gruss uwe
Hallo yager200,
nach Ausbau der Batterie findest du noch einen Stecker der für
Totalausfall verantwortlich sein kann.
Gruß Scotty
yager200
hallo scotty,
kannst du näher beschreiben welchen stecker du meinst bzw was damit verbunden ist ?
gruss uwe
Scotty
yager200 hat geschrieben:hallo scotty,
gruss uwe
Hallo uwe,
Batteriekasten ausbauen.
Von dem Stecker führen Kabel zu den Sicherungen unterhalb der Batterie, einfach
Stecker mal trennen und auf Grünspan und richtigen einrasten überprüfen. Ich
glaube auf jeden Fall Benzinpumpe, Zündung.
Scotty.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
