Bei Regen geht er aus...springt dann wieder an
Kymcos erster 250er hat hier seinen Platz . Komm rein !
purawida
Beitrag von purawida »
servus aus münchen,
hab mir den winterroller vom xare gekauft, soweit alles ok.
Bin jetzt erstmals bei gewitterregen gefahren, da ging der motor mindestens 10mal plötzlich aus. sprang dann nach 1-2 minuten wieder an.
woran kann das liegen? zündkerzenstecker oder -kabel? zündung?
nur bei regen....
werner :?:
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Würde ich auch erstmal drauf tippen
purawida
TÜV steht an...
hallo,
im märz muss ich zum tüv mit meiner 250er dink. bei feuchtigkeit springt er immer noch nicht an, geht auch unterm fahren aus. nicht mal kontaktspray hilft.
hat jemand einen tipp, wo man den tüv in münchen machen kann, sollte, könnte?
kann ich sommer- und winterreifen mixen, da das vorderrad auf winterreifen mit dem schutzblech kollidiert? ist mit draht befestigt gewesen, dann abgefallen wegen rost.
servus
werner
tell me the rest
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Komplette Elektrik freilegen und alle Stecker in Bootsfett legen . Neuen Kerzenstecker drauf .
Reifen kann man mischen .
Zurück zu „Dink 250“
