New Vivacity von peugeot motor ern.
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
andy_w
Beitrag von andy_w »
Hallo Zusammen
Ich habe mir ein New Vivacity gekauft er ist Baujahr 2010 allerdings ist der Motor hin und ich würde ihn gerne erneuern weil der roller auch schon 14500 km runder hat und kein Öl mehr im Motor war !
nun finde ich keinen Original Motor und habe auf so was gehofft einbauen zu können !
http://www.zweiradteile.net/motortei...roller-mit-sls
Hat da jemand Erfahrung damit würde das gehen ! ??
Bis auf den Zylinder sieht alles fast Gleich aus !
hier mal ein Paar Bilder vom alten Motor
Müsste doch gehen die Aufnahme ist gleich und das Gewinde hinten für das Rad schaut 30 mm raus !
was denkt ihr ! ??
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Peugeot verbaut da eigene Motoren , die zwar auf dem Kymco-Motor basieren , aber stark abgeändert sind . Da wirst du auf den Originalmotor zurückgreifen müssen ...
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Ist der auf den 139qmb basierende Sym/Peugeot Block wohl schon mit 46mm Hub, da passt KW technisch nix von den Standard Chinaböllern, Teile vom Sym oder Peugeot verwenden.
Mess mal den Kolbendurchmesser, dann weisst du ob es die Standard (39mm Kolben) oder die Langhubwelle 37mm Kolben ist.
Teile für die Dinger finden sich auf jeden Fall unter easyparts
Werkstatthandbuch findet sich unter Sym Mio repair bei Google, sollte baugleich sein bis auf die 10 Zoll Enduntersetzung sowie Länge der Vario und des Riemens
Oder den kompletten Motor gegen einen 12Zoll 139qmb Chinaböllerantrieb ersetzen.
Einen kompletten Motor zu tauschen , OK . Da muss man aber schauen , ob die Zündanlagen kompatibel sind .
Soweit ich weiß , bauen die Chinesen ( nicht Kymco !! ) AC-CDI , Peugeot beim Kisbee und beim Vivacity 4T dagegen DC-CDI ein .
andy_w
und wenn ich die lIma mit umbaue ??
Musst du ausprobieren , ob das vom Kurbelwellenstumpf her passt .
andy_w
ok wenn nicht würde es gehen wenn ich ne andere cdi anschließe der Stecker sieht aus wie bei den China meisten China Roller !
so wie der hier !
http://www.ebay.de/itm/Standard-Ersatz- ... 1672146123
@Masterjack ja das will ich ja ein 12 zoll Motor von China Roller einbauen !
Habe mal ein Motor bestellt Mal sehen wie weit ich dann Komme !!
Masterjack
Dann brauchst du aber ne AC CDI für Chinaböller, der Speedfight dürfte den gleichen Motor drinhaben wie der Vivacity
andy_w
ok welche würdest du kaufen ??
Masterjack
Kommt drauf an ob du offen oder legal fahren willst und auf den Motor den du bestellst, Standard mit Variodrossel oder mit Speedsensordrossel.
Die beinhaltet eine Kupplungsglocke mit Magnetgeber, einen Sensor (Pickup) und den Kabelsatz zur speziellen CDI, die dann die Zündung bei entsprechender Impulszahl von der Kupplungsglocke zurücknimmt.
Normal werden es wohl die älteren Standard Motoren sein die der wackere Chinamann da gen Westen schickt.
Die Steckerbelegung am Kabelbaum muss dann auch nicht zwangsläufig zur CDI passen
andy_w
Also er soll normal laut Stvo Laufen !
Ich hoffe darauf das die Lima vom alten Motor passt !
Wenn nicht muss man weiter schauen ! wie gesagt habe einen Motor bestellt und wert dann sehen was passt ! könnte ihn auch zurückgeben wenn z.b die Lima nicht passen würde Aber dann habe ich immer noch das Problem woher bekomme ich ein Motor !
"Die Steckerbelegung am Kabelbaum muss dann auch nicht zwangsläufig zur CDI passen"
Wie würde ich das dann heraus finden Können ??
Danksagung erhalten: 241 Mal
Selbst wenn die "Böller"-Lima implantiert wird, kann die DC-CDI erhalten bleiben...
Nur weil die ChinaBöller-Lima eine Zündladespule hat, muss ich diese nicht unbedingt benutzen...
Aber selbst ein Umbau von DC-auf AC-CDI wäre kein Problem, sofern die Lima den besagten Zündladeanker hat.
VORSICHT! => Ich weiß nicht, was original für eine Lima verbaut ist... Wenn eine andere Lima verbaut wird, könnte es auch sein, dass ein anderer Regler verbaut werden müsste.
Alternativ kann ich auch eine Böller-Lima mit massebezogener Lichtspule auf potentialfreie Lichtspule umlöten, falls der Roller original ein reines DC-Bordnetz hat (also DC-Scheinwerfer hat)
Es sollte also (notfalls auch mit Anleitung) kein Problem sein, die Elektrik bzw Elektrik-Komponenten entsprechend anzupassen.
andy_w
Hallo Frank danke da machst du mir etwas Hoffnung das es gut geht ! Wobei ich da etwas Bahnhof verstehe ! Ich hoffe vielleicht wenn es soweit ist ein wenig auf euer Experten wissen ! und Hilfe !! auf alle Fälle danke im Vorraus !
Der Motor soll angeblich Nächste Woche da sein dann weiß ich mehr !
Keine Panik! - Die Elektrik bekommen wir schon versaut... :roll: :lol:
andy_w
:lol: :lol: :lol: :lol:
SUPER ich wert mich Melden sobald ich den Motor habe !! DANKE
andy_w
Ich habe den Motor hier bestellt
http://www.streetlights.de/7009220_Moto ... B-QMA.html
Nur kommt da keiner bei ! angeblich Lieferbar werde aber dauernd Vertröstet !
:cry:
Nun Bin ich auf der suche und habe den hier gefunden bin aber nicht sicher ob der 12 zoll Hat !
http://www.ebay.de/itm/Kymco-Sento-Moto ... 2a1a5bc518
weiß das jemand ??
Danksagung erhalten: 591 Mal
der Sento hat ein 10 Zoll-Fahrwerk.
andy_w
Danke mopedfreak
Also doch nichts für mich :(
andy_w
Hallo nochmals !
Ich habe ein Motor aus einem Unfall Fahrzeug bekommen der hat erst 1000km gelaufen !
habe die Lima umgebaut aber Den Magnet Rotor musste ich vom Neuen Motor nehmen ! weil die KW am Konus anders ist ! soweit so gut hat auch dann alles gepasst !
Einen Neuen Auspuff musste ich auch besorgen und ein wenig biegen das er passte ! Auch kein Problem !
Alles eingebaut ! Und Er läuft !! :D :D
ABER
der Originale Gaszug ist zu Kurz ! :(
Grund dafür ist der Vergaser der Original verbaut war !
er hat wie auf dem Bild zu sehen einen Kürzeren Halter !
Problem hier ist das der Motor mit dem Original Vergaser nicht anspringt sondern nur mit dem Zubehör Vergaser ! Warum auch immer !!
Jetzt wollte ich einen anderen Gaszug bestellen weiss allerdings nicht welcher ! am Lenkrad sieht es so aus !
hat jemand ne Idee welchen Zug ich da verbauen kann oder ne andere Lösung ???
Grus andy
andy_w
OK Probleme sind gelöst alles in Ordnung !
Roller Läuft ! also wenn jemand das gleiche hat einfach ein 12 zoll Motor nehmen ! (GY6)
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
