Kymco Super 8 springt nicht an
DEOH
Beitrag von DEOH »
Hallo zusammen. Hab mir nen gebrauchten Super 8 Bj. 2008 gekauft. Laufleistung 3000 km. Hat Startschwierigkeiten im kalten Zustand (Standzeit über Nacht). Beim ersten drücken e-Start hab ich den Eindruck, dass er anspringen will, geht aber doch gleich aus. Dann x-mal E-Start. Wenn er dann endlich läuft, läuft er auch gut. Bin jetzt schon 250 km gefahren. Im Warmzustand springt er sofort an.[/b]
Danksagung erhalten: 240 Mal
eine Vermutung:
Das elektrische Kaltstartventil am Vergaser könnte im geschlossenen Zustand verklemmt sein (möglicherweise defekt)...
Dadurch ist der Choke (das o.g. KSV) geschlossen, wodurch der Motor ein für den Kaltstart zu mageres "Gemisch" bekommt.
Funktionskontrolle des KSV:
Ausbauen, den Stecker abziehen.
nun schaust du dir an, wie weit der Messingring und die Spitze rausstehen. (ggf auch ausmessen)
dann das KSV mit der Batterie verbinden und nach 3-5 Minuten schauen, ob der Messingring mitsamt der Nadel deutlich ausgefahren ist (oder du misst es aus, wie weit er rausgekommen ist: sollte mindestens 3-5mm sein)
Wenn er um diese ca 5mm rauskommt, funktioniert das KSV (und es hat eine andere Ursache, dass er kalt nicht richtig starten will)
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Springt er kalt schlecht an , kann folgendes die Ursache sein :
- Schwimmerkammer gerissen , Sprit läuft langsam über Nacht aus . Gerne verursacht durch das Anknallen der Ablassschraube seitlich rechts von oben erreichbar ...
- Schwimmerstand falsch
- Beschleunigerpumpe defekt ( man sollte 2-3x Gas geben , bevor man den E--Starter mit etwas ! Gas betätigt ) .
Check das mal .
DEOH
Beitrag von DEOH »
Danke für die Infos, bin jetzt erst wieder zu Hause und werde mich morgen mal mit den einzelnen Testreihen befassen. Bin schon auf die Ergebnisse gespannt hoffe dass sie nicht kostenträchtig werden. Nochmals Danke.
DEOH
Beitrag von DEOH »
Habe heute morgen vor dem Start dreimal Gaszug betätigt und dann gestartet mit leichten Gasgeben. Hat funktioniert!! Hoffe nur, dass damit das Problem zunächst beseitigt ist. Zur Klärung der eigendlichen Ursache werde ich dann die anderen Hinweise auch noch abarbeiten. Danke
Zurück zu „Super 8 50 4T“
