Drehzahl geht zu hoch auf einmal kymco yager 50
Ruhrpott
Beitrag von Ruhrpott »
Hallo habe ein kymco yager 50
Härte ein Problem das er wenn er kalt war zu sehr qualmt
Das ist jetzt weg habe in von innen sauber gemacht
Jetzt habe ich das Problem das er im Stand und im warmen Zustand zu
Hochdreht
War vorher nicht
Er geht bis 4000 U
Gemischschraube ist 1 Umdrehung raus war so eingestellt beim Kauf
Vieleicht bin ich irgendwie am vergaser rangekommen habe nur die Schutzhülle hoch und an die Seite geschoben
Wer kann mir helfen
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Hast du den Vergaser ausgebaut ? Kann sein , dass du den ISF nicht korrekt eingebaut hast oder das ein O-Ring daran defekt ist ( dann zieht er Nebenluft ) .
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
