Frage an die Technik-Experten
Thommy59
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Thommy59 »
Hallo ins Forum,
bei meinem Gefährt steht demnächst der 15000er-Service an, und der Händler hat schon bei der 10000er angekündigt, dass Riemen und Rollen fällig sind. Nun denn, was muss, dass muss.
Im Zuge dessen stellt sich mir die Frage, wann der Riemen eigentlich am meisten belastet wird: bei Vollgas oder bei langsamer Schleichfahrt, irgendwo dazwischen oder ist die mechanische Belastung immer gleich?
Sonnige Grüße aus der NRW-Hauptstadt!
Thommy59
Yager GT 125
yager200
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von yager200 »
hallo thommy,
mit schwerer sozia bergauf anfahren :lol: ist die höchste belastung.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Je mehr der Riemen durch Drehzahländerungen an der Vario reibt , umso höher der Verschleiß . Riemen , die also viel in der Stadt benutzt werden , verschleißen schneller als Riemen , die immer auf der Autobahn laufen .
yager200
MeisterZIP hat geschrieben:Je mehr der Riemen durch Drehzahländerungen an der Vario reibt , umso höher der Verschleiß . Riemen , die also viel in der Stadt benutzt werden , verschleißen schneller als Riemen , die immer auf der Autobahn laufen .
wenn man das verallgemeinert stimmt das zur hälfte vielleicht.
aus dem stand losfahren ist der größte verschleiß.
1.)da der umschließungswinkel des riemens an der riemenscheibe am kleinsten ist.am besten wäre über 180°.
2.)daraus folgt, daß die fläche die der riemen auf der riemenscheibe anliegt
auch klein ist und so am wenigsten kraft übertragen kann.in dieser situation ensteht dann der meiste schlupf.
wenn die fuhre mal am rollen ist und der riemen in der vario gleich hoch steht wie in der kupplung herscht für dem vortrieb kein schlupf.die reibfläche ist 3-6 mal größer als wenn man aus dem stand losfährt.
bei vollgas, also auf der autobahn, kehrt sich das ins gegenteil der riemen steht tief in der hinteren riemenscheibe,kleiner durchmesser wenig reibfläche wegen
kleinem umschließungswinkel usw.
gruss uwe
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
