Der kater lässt das mausen nicht.... ;)
Peacemaker69
Beitrag von Peacemaker69 »
Tag auch und gruss aus wiesbaden!!
Nachdem ich im vergangenen jahr mein geliebtes dickschiff verkaufen musste, habe ich nach langer zeit mitm elystar nun wieder einen 50s gekauft.
er ist bj 2009 mit 5900km und aus erster hand.
laut vorbesitzer gab es ein schepperndes geräusch und die kraftübertragung funktioniert nicht mehr. Motor läuft.
Hab gestern mal variokasten aufgemacht, konnte aber nicht wirklich einen defekt erkennen. Vermute aber mal das kupplung nimmer will.
Vario ist für die geringe laufleistung ganz schön eingelaufen, also bestell ich mir mal kupplung, wandler und ne vario.
Ich hoffe ee läuft dann... und nach den unglücklichen zeiten ohne breitgrinser:
Den gebe ich nimmer her..... willkommen daheim ;)
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Hattest du alles ausgebaut und nachgeschaut, oder nur den Vario-Deckel geöffnet?
lg, Udo
Peacemaker69
Hallo udo.....
Hatte nur die vario draussen. An der kupplung habe ich noch nix gemacht.
Butz69
Rollen noch okay, bau mal die Kupplung aus. Aber vorsicht, steht auf Spannung GDF.
m3osi
Beitrag von m3osi »
Beim Ausbau der Kupplung springt dir aber die GDF noch nicht entgegen ;)
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Kupplung in Schraubstock und öffnen...passiert nix, nur festhalten den Kram.
Bau neue Teile ein und ruhe is...haste wieder Spaß mit :D
Peacemaker69
Motor läuft ja... da kann es im grunde nur kupplung sein, oder?
knigthdevil
kann aber muss nicht....ist aber wahrscheinlich.
muss man austesten...neue rein, dann merkst du ja, ob es daran lag.
Meine Kristallkugel is leider immer noch inner Insp. :D
Peacemaker69
Kupplung mit glocke und wandler is schon da....
Warte auf die multivar und lege los ;)
