Lenkkopflager und Hinterreifen
1Oberfranke
Beitrag von 1Oberfranke »
Der TÜV besteht auf ein neues Lrnkkopflager und Hinterreifen.
Die Teil selber kosten etwa 60€, aber wielange werkelt der Mechaniker daran rum?
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo 1Oberfranke,
da muss die vordere Verkleidung gelöst werde ,Gabel,Lenker usw.
Reifen,Bremse,Gabelholme abmontieren ( wegen beschädigung & handlichkeit).
Lenker ( Hatte ich hochgehangen - Roller vorne gesichert).
Alte Schalen ausgetrieben ( Gabel schale auch erneuert)
Neue Schalen eingezogen ( Alte drauf gelegt und mit hilfe einer gewindestange die Neuen Schalen eingezogen -> vorsicht nicht verkanten )
Kugeln sind Lose und habe die Kugel in Lagerfett ( festgeklebt)
Alles sauber wieder montiert .
Handfestgezogen ( Kein Spiel feststellbar- nicht zu kräftig anziehen ) gekonntert ( kontrolliert).
Verkleidung usw. angebracht.
Hatte gleichzeitig Gabel Öl gewechselt.( Hatte die Holme direkt schon ausgebaut vorbereitet)
Aktion ausgeführt bei ca. 28700 KM laufleistung
wie man sieht viel Zeit für kleine Teile :idea: die Arbeit ist nicht Billig.
Lenkkopf ist nicht mit zu Spaßen :shock:
Holger74
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ich würde mal locker 3h veranschlagen .
1Oberfranke
Danke für die schnellen Antworten.
Die Teile zu bestellen scheint aber recht schwierig zu sein! Mein Händler hat das jetzt schon zeimal verbockt. Bin gespannt ob er das beim drittemal auf die Reihe gebracht hat. :evil:
Danksagung erhalten: 590 Mal
zur veranschaulichung: https://www.youtube.com/watch?v=LmlO2zsh8SA
fragos
Hat sich bedankt: 51 Mal
Beitrag von fragos »
Hallo 1Oberfranke
Teile kosten einiges da hast du Recht.Du kannst ja einmal etwas versuchen, das bei mir schon 3000 Km. funktioniert. Versuch bei abgehobenem Vorderrad zu lenken, ob ein Verkanten des Lagers zu spüren ist, wenn ja, dann lass das Lenkkopflager eine Achteldrehung locker, dann ist das Kanten weg, und du hast auch noch kein Spiel, und du kannst sagen es ist ein neues Lager drin, wenn du aber an der Gabel Spiel hast im Lager kann man es ja ein Stück fester ziehen, und das Spiel ist auch weg, man kann ja zuerst etwas versuchen bevor es teuer wird (Teile 60.- Arbeit ca. 250.-).
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125 :D :D
Citystar E-Velo :shock:
Stimmt , hatte ich auch schon . Wichtig ist : Wenn die Rasterung weg ist , darf kein Spiel da sein , sonst MUSS es erneuert werden .
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
