Rasseln
- Nick69
Rasseln
Meine Agility 50 City+ 2T gibt ein hörbares rasseln beim Beschleunigen von sich. Tritt nur beim Gasgeben auf ab 40km/h .Roller hat 80km runter, ich bin noch in der Einfahrphase ... was kann das sein
mfg
mfg
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit!
- Miraculix
kann alles Mögliche sein.
Mal auf den Hauptständer stellen und drehen lassen. Dann sollte es normal auch zu hören sein.
Da kannst du es auch lokalisieren.
Ich denke dabei an den Auspuff.
MfG Mario
MfG Mario
Hi. Habe bei meinem das gleiche Phänomen, aber erst wenn ich Vollgas fahre (laut Tacho 45:( )
Tippe da eher auf die Variomatik, welche weiter auf will, aber durch den Bund der Variohülse dran gehindert wird.
Nach der ersten Inspektion kommt jedenfalls eine andere HD und Vario Hülse rein und mal gucken, ob es weiterhin vom Geräusch so ist.
Fährst du deinen Roller nach eigentlich nem bestimmten Prinzip ein?
- Nick69
Gibt es inzwischen Infos zur Ursache des Geräusches. Meiner macht es jetzt auch seit einer Woche. Aber ab ca. 45 bis 55 Km/h, weiter gehts eh nicht. Mein Roller hat schon die normale Variohülse verbaut. Also kann man das ja ausschließen?
Ex
Ex
Zuletzt geändert von Exq am 28.06.2015, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Nick69
- Muffty
Mein Agility City 50 ist jetzt auch 2 Wochen alt.
Das Rasseln habe ich auch, aber erst nahe oder über der Höchstgeschwindigkeit (46 Tacho/42 GPS).
Es wird aber besser je höher der Kilometerstand klettert.
Bei der anstehenden 500er Ins. wird eine andere Hülse und eine größere HD eingebaut. Es sollten etwa 48-49Km/h real werden.
Meinen alten Grand Gink habe ich verkauft, weil er zu schnell war.(Vorbesitzer). Aber ich vermisse seine Größe und Komfort (187cm).
Gefährlich ist das Anfahren zu Zweit, weil man sich den Fuß böse unter der Soziusfussraste einklemmen kann.
Sonst bin ich mit der Maschine sehr zufrieden (hab gleich einen Zweiten gekauft für die Tochter).
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
- Nick69
Hallo Rollerfreunde
Heute wars endlich soweit:
Ich bin mit meinemAgility 50 City+ liegengeblieben, und das ausgerechnet auf dem Weg zur Arbeit
Nix geht mehr. Ich melde mich nochmal wenn mein Roller repariert ist. Das Rasseln ist nicht normal sagte mir der Mechaniker.
- Nick69
Re: Rasseln
hay hay ,
das rasseln was du hattest , hatte ich auch
bei 394 wurde die 500km inspektion gemacht und nach dem war es weg
ich hatte das auch bei 30-45km/st ..doch wenn ich vom gas gegangen bin und wie drauf , war es weg . doch nach 100meter ca ist es wieder gekommen
und immer , immer an der gleichen stelle ...immer auf der gleichen strasse ...
