Problem beim finden der OT Markierung
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
froschal1967
Beitrag von froschal1967 »
Hallo liebe Kymco Gemeinde
Ich fahre einen Spacer 125 (sh25aa) oder besser gesagt bis vor kurzen fuhr ich noch :(
Durch meine eigene Schuld habe ich den alten Zylinder abgebaut und hab aber nicht vorher geschaut wegen wegen der OT Markierung.
Weil ich kein genaues Bild find wo die Markierung genau ist komm ich ich weiter.
Ich hab auf der rechten Seite wo die Polradabdeckung istzwei Schrababdeckungen.
Einmal die Große wo man die KW drehen kann und eine kleine auf ca 12Uhr.
Muss ich die Polradabdeckung komplett abschrauben zum OT ein zu stellen
oder geht das über die kleine obere Schrababdeckungen?
Oder kann mir jemand ein Bild zeigen wo die Markierung bei dem Motor ist.
Im voraus vielen Dank
Gruß Klaus
Danksagung erhalten: 586 Mal
Hallo Klaus,
hinter der kleinen abdeckung kannst Du auf den rand der Lima-Glocke, die auch als Schwungrad dient, schauen. Der Strich neben dem "T" ist die OT markierung. Das Nockenwellenrad hat Drei löcher. die beiden sich gegenüber liegenden müssen Parallel zur oberkante des Zylinderkopfes stehen, während die Kurbelwelle auf "T" steht.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Dazu für den Einstellen der Ventile auch den richtigen Totpunkt verwenden , dabei ist die dritte Bohrung im Steuerkettenrad nach oben gerichtet !
froschal1967
Danke Alex & Meister Zip
Dann hab ich anscheinend doch richtig gemacht wie ich vermutet habe :lol:
Dann muss ich weiter sehen weil im Stand ist er ruhig nur beim Gas geben klingelt es :cry:
Viele Grüße Klaus
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
