Kreischender Motor
Kreischender Motor
hört sich euer Motor auch wie eine kreischende Kreissäge an? Woran liegt das? Kann man das beheben? Auf Dauer ist das Geräusch während der Fahrt echt nervig.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
ich habe mal versucht die Pfeifgeräusche aufzunehmen.
Vielleicht wird nun deutlicher, was ich meine.
http://www.daten-hoster.de/file/details ... rmotor.m4a
(sorry, ist nicht die beste Variante, hab aber leider keine Homepage. Wenn ihr wisst, wie es einfacher geht, wäre ich für einen Tipp dankbar)
- upper
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Kreischender Motor / Lenkkopflager / Dämper Verstellung
Hallo, wenn dein KREISCHEN beim anfahren bzw bei sehr langsamer Fahrt beginnt, dann sollte es das üble Myroad kreischen vom Riemen sein.majapi hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Man kann es zwar kurzzeitig mit dem bekannten Trick (im Stand- Vollbremsen dann 3x Voll-beschleunigen für wenige sec.. dann stinkt es ordentlich und das Kreischen ist weg) Würde das Spielchen aber nicht zu oft machen.
Als ich den MR mal über einige km über 8000 U/min gefahren bin,
war im Anschluss auch kein Kreischen mehr zu hören. (Anfahr-Kreischen)
Deine Datei wird leider nicht übermittelt. Also wäre es nett wenn du mal schreibst bei welcher Drehzahl das nervige Geräusch auftritt.
(schon beim ADAC angemeldet? falls die Karre liegen bleibt?)
PN - hallo MR700i aus Springe, bist du mal wieder am Baumarkt Bratwurst-Stand?? Gruss MR700i
das Pfeifen, Kreischen tritt eigentlich über den gesamten Drehzahlbereich auf, besonders laut ist es bei ca 4000 1/min
https://www.dropbox.com/s/35yiv4j918n3i ... r.m4a?dl=0
Anbei noch mal über Dropbox eine Möglichkeit die Datei herunterzuladen.
- upper
Hallo, du hast die Audio-Aufzeichnung während der Fahrt gemacht, man kann die Wind und Blinker Geräusche gut hören, das Geräusch das du hier als kreischend beschreibst ist meiner Ansicht nach das normale Myroad FAHR-GERÄUSCH. Mein MR macht die gleiche Musik. (Nur bei den ersten 14sec. dachte ich, das sind Aufnahmen von einem Rasenmäher
- Roland61
Myroad Pfeifton-Originalklang
Hallo majapi;majapi hat geschrieben:Ich danke euch für eure Antworten.
Dann muss ich mich wohl an den Sound gewöhnen, obwohl ich ihn wirklich nicht prickelnd finde. Werde aber trotzdem nochmal bei meiner Werkstatt diesbezüglich vorstellig werden.
Viele Grüße
Dieser Pfeifton gerade auf längeren Strecken hat mich bei jeder Ausfahrt generft. Seid ich den LEOVINCE - Auspuff daran habe ist der Sound wie von einem 700terter Motorrad dumpf u. Kernig aber nicht unangenehm und läuft im Vollgas 180 km/h. Da ich zwar 2 Interessenten für meinen Myroad habe, aber die nicht in die Gänge kommen, könnte ich Dir den Auspuff verkaufen. Ist gerade mal ca. 1300 km gelaufen, hat 370,- € gekostet, würde ich Dir für 270,- verkaufen(Originalverpackung vorhanden). Kannst Ihn auch bei mir anhören, wenn Dir der Weg nicht zu weit ist. 765632 Baden-Baden Nähe Karlsruhe.
Roland
- Adler
