Am Sonntag den 19.04. wollte mein Xciting in der Früh nicht Starten.
Es war sicher unter Null Grad und der Roller Startet nicht. Nicht mal mit Starthilfe Spray.
Also KLR Angekickt unmd ab die Post.
Um 12:00 Bei Sonnenschein nächster Startversuch. Kein Erfolg.
Fehlersuche. Zündkerze raus Funken OK aber Strohtroken (Rehbraun)
Ich dachte eher abgesoffen weil Vergaser mit Beschleunigerpumpe.
Luftfilter raus ist auch nicht mehr der beste, werde ich ersetzen.
Alles geputzt und saubergemacht, eingebaut und schon läuft er.
Die ganze Woche springt er bereitwillig an, ich laß auch ganz bewußt die Finger von Gasgriff.
Am Freitag habe ich die Pulley Rollen verbaut und ein Nology Zündkabel eingebaut.
Probefahrt 50Km alles Super.
Samstag springt sofort an läuft gleich rund und stabil zieht auch kalt sofort los. Bis Mitwoch wieder unter Null Grad Springt nicht an.
Wer kann was zur Kaltstartautomatik vom Vergaser sagen.
Mittags ist es wieder wieder Warm, Springt an und läuft wie ein Uhrwerk.
Bei der Ausfahrt, glimmt dann die ÖLdruck Warnlampe. Ich senke die Drehzahl Lampe geht ganz aus ich gebe Gas ( ab ca 4000 U/min) glimmt Sie wieder. Anhalten, Ölkontrolle alles OK danach kein glimmen mehr.
Wahrscheinlich irgendein Masseschluß oder
