CURIO Vergaser ausbauen und reinigen
Matjes88
Beitrag von Matjes88 »
Hallo!
Ich habe mir einen gebrauchten CURIO CX50 vom Arbeitskollegen gekauft.
Das Teil stand ca. 3 Jahre im Schuppen. Er läuft gut und springt gut an. Leider verschluckt er sich manchmal beim Beschleunigen und wenn ich über ein starkes Schlagloch fahre verschluckt er sich und geht dann ca. 1 KM später aus. Starten ist dann erst wieder nach ca. 1 Std. möglich.
Nun wollte ich den Vergaser sauber machen. Leider habe ich keine Ahnung. Ich habe unten ein paar Fotos eingestellt. Kann mir jemand beschreiben, wie ich den Vergaser rausbekomme und wo die Luft- bzw. Standgasschraube ist?
Ich suche auch noch eine deutsche Bedienungsanleitung, weil die leider nicht mehr dabei war...
Vielen Dank!
Matjes
Zuletzt geändert von Matjes88 am 01.09.2008, 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Naja , ein Foto hätte gereicht ...
Der Vergaser ist vorne mit zwei Schrauben am ASS befestigt , die entfernen . Vorher natürlich Vergaserdeckel abschrauben und Gasschieber rausziehen , Sprit und Öl ab , Luftfilterkasten entfernen ...
Den Leerlauf stellst du seitlich links an der Schlitzschraube ein , die sich in Schieberhöhe befindet . Die andere , weiter vorne befindliche Einstellschraube ist für das Gemisch da , Grundeinstellung 1 Umdrehung vom inneren Anschlag , rausdrehen magerer , reindrehen fetteres Gemisch .
Matjes88
Hallo MeosterZIP!
Danke, für die schnelle Antwort! Ich habe alles hinbekommen. Vergaser durchgepustet und wieder montiert. Nach dreimal kicken sprang der Roller an und ich konnte fahren. Allerdings lief das Standgas zu hoch. Habe leider den Roller ausgemacht und dann den Vergaser versucht einzustellen. leider springt er jetzt nicht mehr an.
Kannst du mir an dem Bild bitte nochmal sagen, welche Schraube was ist?
Gelb =
Rot =
Blau=
Wenn ich die blaue Schraube öffne, läuft Benzin raus :(
Hatte mir aber vorher aufgeschrieben, dass ich vor dem Zerlegen die rote knapp drei und die blaue 2 1/4 Umdrehungen reingedreht hatte..
Hoffe, ich hielt den Vergaser zu der Zeit nicht auf dem Kopf ... :)
Vielen Dank!
Gelb : Leerlauf
Rot : Gemisch
blau : Ablaß
Matjes88
Welche Dichtung?
Hallo!
Mein Roller "sifft / schwitzt" an der auf dem Foto markierten Stelle etwas. Nun möchte ich dort die Dichtung tauschen.
Wer kann mir sagen, wie die heißt und wo ich sie billig kaufen kann?
Many thanks :)
Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Membranblock , kostet ca 2.-
Matjes88
Vielen Dank :)
