Öl im Luftfiltergehäuse
FrankV
Beitrag von FrankV »
Guten Morgen Zusammen,
gestern hatte ich das Vergnügen das mein Downi mir die Motorkontrolleuchte gezeigt hat. Kombiniert mit unruhigem Standgas.
Nachdem ich die Zündung angemacht habe, aber den Roller nicht startete wurde mir der Fehler 04 angezeigt. Drosselkalppe?
Also habe ich mal die Einspritzeinheit kurzerhjand mal ausgebaut und gesehen das im Luftfiltergehäuse etwas Öl war.
Wie kommt das Öl dort hin? Sind jetzt nach knapp 38000km die Kolbenringe verschlissen?
P.S. Neue Kerze und Stecker sind auch drin.
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ölstand checken , bei zuviel Öl geht das über die Entüftung in den LF-Kasten .
Luftfilter erneuern , Gehäuse reinigen , Ablassschlauch ablassen , nochmal 500km fahren ( Fehler hat sich erledigt ? Wenn nicht , mal resetten lassen ) .
SebastianL
Beitrag von SebastianL »
Mein Schrauber meinte es sei mehr oder weniger "normal" wenn etwas Öl da drinnen ist... da ich auch Panik hatte weil ich einen leichten Ölfilm im Luftfiltergehäuse hatte...
FrankV
Moin moin,
danke für die Infos.
Meister, ich habe nciht zuviel Öl drin, ich befülle immer nur bis ins untere drittel der gerasterten Fläche am Messtab. Gestern war sogar nur ca 1mm in der gerasterten Fläche.
Zum angezeigten Fehler, der kam heute morgen wieder, ich habe aber gestern an der DK Einheit am Steuergerät gesehen dass die mit Silikon aufgefüllte Rückseite am Rand einen durchgehenden Riss hat. Ich werde mal mit Fenster Silikon das Teil abdichten, vielleicht lags daran.
Frank
SebastianL
Wo ist ein Riss drin? Hab das nicht gecheckt. Kannst du ein Foto machen?
