Vergaserproblem
Verfasst: 18.02.2015, 17:40
von derfreundliche
Kurze Fehlerbeschreibung: Der Vergaser war mit einer 86er Düse bestückt. Ich hatte zwischenzeitlich Antriebsprobleme mit einem Kevlarriemen (Durchrutschen etc.). Ich dachte im gleichen Rutsch schau ich mir auch mal Kerze und Vergaser an. Bis dato lief der Roller bis auf das Rutschen des Keilers sehr gut.
Kerze rausgeschraubt, total grau-weiss mit Ablagerungen -> deutlich zu mager. Also schnell den Vergaser sauber gemacht und die 88er Düse rein (Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus nach Anschlag). Nun zeigt sich ein völlig anderes Bild. Der Motor läuft sehr träge und nimmt schwer Gas an. Beim Fahren habe ich auch Leistungslöcher, es fühlt sich wie bremsen an, obwohl ich Gas gebe. Insgesamt ein sehr unrunder Lauf. Kann mir jemand einen Rat geben?
Verfasst: 18.02.2015, 18:06
von raptorsl
Versuch es mal mit einer dreiviertel Umdrehung.
Verfasst: 18.02.2015, 18:43
Ich tip mal auf den Riemen. Die meisten Zubehörscheißdinger sind dicker. Das passt zu deiner Beschreibung.
Verfasst: 18.02.2015, 21:33
von derfreundliche
Der ist breiter das stimmt. Aber er hat lediglich beim Anfahren Probleme gemacht. Danach zog der Roller super los. Mit dem alten Originalriemen sind die Gewichte natürlich zu leicht, da die Übersetzung wieder anders ist. Mir macht aber der Vergaser sorgen. Lief die ganze Zeit zu mager aber hat man nicht gemerkt. Jetzt mit der neuen größeren Düse geht er im Stand aus nach ca. 20 sek. Dabei bin ich nur 2 Nummern hochgegangen.
Verfasst: 19.02.2015, 11:09
Kerze neu oder nur gesäubert ?
Gemisch auf 1/2- 3/4 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen .
Verfasst: 19.02.2015, 14:10
Was ist mit dem Luftfilter ?? Ist da noch alles ok, sauber , original , verstopft ???
Verfasst: 23.02.2015, 19:14
von derfreundliche
Das mit dem Vergaser habe ich wieder ganz gut in den Griff bekommen. Jetzt muss ein neuer Keilriemen her.
Ich möchte mir den Bando V/S mit den Abmessungen: 737-18-30 kaufen.
Ist der so Ok?
Macht ein neuer (wieder etwas breiterer) Riemen die jetzige Gewichts Abstimmung schwerer oder eher leichter? Ich müsste das Wissen, um noch weitere Gewichte zu bestellen.
Verfasst: 24.02.2015, 08:01
Ein breiterer Riemen ? Quark . Nimm den original Riemen , damit hast du ein vernünftiges Basis-Setup und kannst danach richtig deine Rollen abstimmen .
Verfasst: 24.02.2015, 13:27
So isses !!! Nur Original ist legal (TV MOVIE) !!
Verfasst: 24.02.2015, 21:06
von derfreundliche
Welche Abmessungen hat denn der originale?
