Vergaserproblem
Vergaserproblem
Kurze Fehlerbeschreibung: Der Vergaser war mit einer 86er Düse bestückt. Ich hatte zwischenzeitlich Antriebsprobleme mit einem Kevlarriemen (Durchrutschen etc.). Ich dachte im gleichen Rutsch schau ich mir auch mal Kerze und Vergaser an. Bis dato lief der Roller bis auf das Rutschen des Keilers sehr gut.
Kerze rausgeschraubt, total grau-weiss mit Ablagerungen -> deutlich zu mager. Also schnell den Vergaser sauber gemacht und die 88er Düse rein (Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus nach Anschlag). Nun zeigt sich ein völlig anderes Bild. Der Motor läuft sehr träge und nimmt schwer Gas an. Beim Fahren habe ich auch Leistungslöcher, es fühlt sich wie bremsen an, obwohl ich Gas gebe. Insgesamt ein sehr unrunder Lauf. Kann mir jemand einen Rat geben?
Der ist breiter das stimmt. Aber er hat lediglich beim Anfahren Probleme gemacht. Danach zog der Roller super los. Mit dem alten Originalriemen sind die Gewichte natürlich zu leicht, da die Übersetzung wieder anders ist. Mir macht aber der Vergaser sorgen. Lief die ganze Zeit zu mager aber hat man nicht gemerkt. Jetzt mit der neuen größeren Düse geht er im Stand aus nach ca. 20 sek. Dabei bin ich nur 2 Nummern hochgegangen.
- Hat sich bedankt: 1443 Mal
- Danksagung erhalten: 2043 Mal
Das mit dem Vergaser habe ich wieder ganz gut in den Griff bekommen. Jetzt muss ein neuer Keilriemen her.
Ich möchte mir den Bando V/S mit den Abmessungen: 737-18-30 kaufen.
Ist der so Ok?
Macht ein neuer (wieder etwas breiterer) Riemen die jetzige Gewichts Abstimmung schwerer oder eher leichter? Ich müsste das Wissen, um noch weitere Gewichte zu bestellen.
Ist der so Ok?
