Frontverkleidung
Frontverkleidung
Guten morgen,
die große Frontverkleidung ist die nur mit 4 schrauben links und rechts angeschraubt ?
Vielen dank.
Gruß Ingo
Vielen dank.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Nein . Abdeckung Windschild runter ( zwei Schrauben ) , denn Windschild runter ( 4 Schrauben ) .
Dann kommt man an die beiden Halteschrauben , die Scheinwerfer und Verkleidung vorne halten ( Sechskant ) . Jetzt noch die Schrauben im vorderen Fusstritt entfernen ( sollten je Seite 4 oder 5 Stück sein ) und dann kann man die Front entfernen . Das dauert ca 5-10 Minuten .
Danke hat alles super geklappt. Auch vielen dank für die Unterstützung hier im forum
Das tackern vom Blinkrelais nervt ganz schön, gibt es da leisen Ersatz ?
Die beiden hellblauen kabel (blinker ) von der legos 4 kann man die an den Leitungen vom
Blinkrelais (3 kabel) anschließen ? Wenn ja, an welche
hab gestern die legos 4 eingebaut und funktioniert sehr gut, habe mir jetzt noch den erschütterungssensor bestellt zur Ergänzung.
Vielen Dank,
Gruß Ingo
Vielen Dank,
Gruß Ingo
Blinkerkabel einer AA werden an die Blinkerstränge angeschlossen , also hellblau und orange , findest du an den vorderen Blinkern .
Was das Relais angeht : Ja , kann man tauschen , sollte es im Zubehör ohne Tacker geben . Bitte auf den Anschluss achten , soweit ich weiß , hat der GD einen flachen 3er Stecker ( es gibt auch Relais' mit U-Stecker und auch Relais' mit nur zwei Anschlüssen ) .
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
