Board verbuggt?
Ihr wollt etwas über das Forum oder über zzip.de schreiben ? Dann ist hier der richtige Platz dafür !
RessiX
Board verbuggt?
Beitrag von RessiX »
ich hab grade nen fiesen bug ausfindig gemacht. wollte eigentlich nur meine signatur etwas verändern, aber jedesmal wenn ich auf "Absenden" klicke, wird die profile.php gedownloadet und die gemachten änderungen gehen wieder verloren.
das ist aus 2 gründen schlecht:
1. kann man seine sig nicht verändern
2. wird der downloadordner mit nutzlosen .php-files zugemüllt
sollte sich mal ein webmaster drum kümmern, is sicher nur ne kleinigkeit in der settings.php, (auf dem server) oder so.
//edit:
hab mir die runtergeladene profile.php mal angeschaut...
Code: Alles auswählen
The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.
finden grade irgendwelche wartungsarbeiten, backups o.ä. statt? die meisten foren werden für diesen zweck kurzzeitig deaktiviert, um eben solche fehler zu vermeiden ;-)
RessiX
_________________
Die Sinnfreiheit der deutschen Gesetzgebung wird u.a. deutlich, wenn ich feststelle,
dass ich im Porsche mit 300km/h über die Autobahn bügeln darf,
aber wehe dem, mein Agi fährt über 45 -.-
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Nein , hier läuft alles einwandfrei .
RessiX
jop, jetzt ging es auch wieder...
war wohl wirklich
...temporarily...
aber wenn du bzw. der admin nicht wiest, woher solche meldungen kommen, wäre es ratsam mal den server-provider zu kontaktieren. wenn der es auch nicht weiss, sind die jungs und mädels auf phpBB.de recht nett und hilfsbereit ;-)
sonst könnte ich auch meine hilfe anbieten, habe etwas erfahrung, da ich selbst mehrere phpBB-Foren auf meinem server hoste ;-)
RessiX
_________________
m3osi
Beitrag von m3osi »
Passiert immer wieder zwischen durch mal wieder, genau so wie mit dem Avatar.
Kurze Zeit später geht es meist wieder
juergenft
Fehler PHP
Beitrag von juergenft »
m3osi hat geschrieben:Passiert immer wieder zwischen durch mal wieder, genau so wie mit dem Avatar.
Den Fehler habe ich heute schon den ganzen Tag wenn ich versuche etwas an meinem ( neu angelegten) Profil zu ändern.
Gruß Jürgen
Rollerraser
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Rollerraser »
Und Ich dachte schon ich wäre hier alleine mit diesem Problem.
Gruss Christian
juergenft
Rollerraser hat geschrieben:Hallo,
Gruss Christian
Gestern Abend ging es dann plötzlich ohne Probleme.
Zurück zu „Kritik , Lob , Anregungen“
