125er Tacho am 50er GD....Drehzahlmesser
YagerSL
Beitrag von YagerSL »
Hallo Zusammen...
ich habe hier mal irgendwo gelesen das der 125er Tacho (die komplette Einheit) relativ problemlos am 50er Grand Dink eingebaut werden kann...
Aber wie bringe ich den Drehzahlmesser dazu "nur die Hälfte" anzuzeigen???
Sascha
Mein Roller verliert kein Öl ... er markiert sein Revier !
Yager GT 50
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Sollte alles hier drinstehen, der Viertakter bekommt übrigens auch bei jeder KW Umdrehung einen Zündimpuls :
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=41 ... nstrumente
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
morgen Sascha, frohes neues
Ich hatte den Tacho auch dran am fuffi und habe aus Faulheit auf DZM und Termo verzichtet,
Kann man zwar auch anschliessen lt. Frank, war mir aber unständlich und Vermisst habe ich die Funktion auch nicht.
Verkabelung ist eigl. recht einfach.
Du makierst dir am Tacho wo die angeschraubten Leitungen am 125er Tacho dran waren und wie und baust den 125er Kabelbaum dann ab.
Dann nimmst du den 50er Kabelbaum und schraubst die Leitungen dann denau dort wieder an.
Die Stecker für Beleuchtung passen nicht ganz genau 1zu1, da musst du etwas probieren bis die 1/1 stecken...waren glaube nur1x Binker und Beleuchtung, aber das siehst du dann.
Irgendwas mit Ölkrontrollleuchte war auch, da habe ich mir eine Zusatzleuchte angeschlossen.
Versuche nicht das mit dem Handysignalleuchte, das geht nicht.
Ansonsten geht das relativ easy.
Man muss halt auch abstriche machen können.
Ich hatte den nur dran, weil mein Don Hoschi über 100 lief, da macht das Sinn.
Bis 80 reicht auch der normale Tacho ja aus.
Lg
