Hinterrad dreht sich nur Schwer.
goldmann01
Beitrag von goldmann01 »
Hallo. Mein Downtown 125 steht wegen Krankheit (ich) in der Garage. Heute habe ich nun Festgestellt, das sich das Hinterrad nur Schwer drehen lässt.
Was kann das sein? Im Februar muss er zur 10000 Inspektion.
Sollte ich dann selbst Fahren oder in Holen lassen??
Gruss
Nur noch Rentner..
m3osi
Beitrag von m3osi »
Schleifende Bremse?
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Bremskolben gehen nicht zurück.
Bremssattel zerlegen und die Kolben säubern. Meistens sitzt bei den O Ringen Dreck.
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ja, liegt am Dreck . Mit etwas Eigenarbeit geht das wieder . Man entfernt zuerst die Halteschrauben des Hinterradpritzschutzes , dann löst man mit einem Inbusschlüssel den Schwimmrahmen des Sattels und zieht ihn ab , die Beläge bleiben im unteren Rahmen hängen .
Beläge dann rausnehmen , Führungen reinigen , Beläge wieder einsetzen .
Bremse am Hebel bis max 2/3 betätigen und Kolben damit ca 1cm ausfahren , mehr nicht ! Dann Kolben reinigen ( Bremsenreiniger , danach Silikonspray ) , dann Kolben mit Wasserpumpenzange ohne Verkantung wieder einschieben . Das ein paar mal wiederholen . Kolben ganz eindrücken , Sattel wieder aufsetzen und Inbusschrauben MIT DER HAND IN DIE GEWINDE setzen , die gehen gerne mal schräg rein , also keine Gewalt anwenden ! Alles festmachen , Bremshebel max 2/3 ziehen , solange wiederholen , bis die Bremse wieder Druck hat .
