Yager nimmt kein Gas mehr an....
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, mein kymco yager 50 nimmt das Gas nicht mehr richtig an und kommt auch nicht mehr auf Geschwindigkeit, hat vorher schon Probleme gemacht an der Ampel im Stand wollte er immer wieder ausgehen wenn ich nich bissl das Gas gehalten hab, habe vor kurzen die Kerze gewechselt und die alte war fand ich etwas sehr verharzt. Was könnte das alles sein? Anspringen tut er an sich etwas schwer , liegt vielleicht auch am kalten Wetter.
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Klar, wenn es kalt ist zicken viele Roller.
Ich denke mal das es vom Auspuff kommt wenn er nicht mehr richtig zieht und auch die Endgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Schau mal am Krümmer, da ist eine kleine Schraube. Mach die auf und stech mal mit was rein damit das Loch frei ist. Schau dann man wie er mit der offenen Schraube fährt. (Wenn der Auspuff noch der originale ist)
Passt ein achter Schlüssel.
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Da sonst nichts zum Verschleiß an den Roller geschrieben wurde :
Nicht nur Kerze erneuern , sondern auch mal den Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen , ISF auf Dichtheit prüfen , Luftfilter prüfen , Auspuff und Auslass ( siehe DaxThomas ) auf Ölkohle checken ( Auspuff runternehmen ) und Variorollen checken .
