Hallo an die Gemeinde,
nachdem meine Ölleuchte mich aufgefordert hatte, die Werkstatt aufzusuchen, wurde mir dort mitgeteilt, dass in Deutschland Wartungsintervalle von 5000 km vorgegeben sind, werksseitig aber bei 2500 km eingestellt wurden.
Hat jemand Erfahrung damit, wie kann man das zurückstellen, um nicht jedesmal in die Werkstatt zu müssen?
Gruß Ing
Wartungsintervalle
- ingping
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Hallo ingping,
die Kontrollleuchte für den Ölservice hat mit dem Motorölstand oder Motoröldruck nichts zu tun, sondern signalisiert dem Säumigen nach etwa 2000 km zurückgelegter Fahrtstrecke durch deren Aufleuchten, doch endlich einmal den Motorölstand zu überprüfen. Diesen sollte man angesichts des geringen Motorölvolumens eigentlich bei jedem Tanken überprüfen. Beim Aufleuchten der Kontrolleuchte, kontrolliert man natürlich den Motorölstand. Wenn dieser in Ordnung ist, stellt man die Wartungsintervallanzeige auf „0“ und die Ölserviceleuchte verlischt dann. Dies erfolgt, indem man bei eingeschalteter Zündung den schwarzen Knopf "ADJ" des Kombiinstruments (von Gesamtkilometeranzeige ausgehend) zweimal drückt und so über die Anzeige der Tageskilometer zur Wartungsintervallanzeige gelangt. Nun drückt man gleichzeitig die Knöpfe "ADJ" und "MODE", bis die Wartungsintervallanzeige auf „0“ steht.
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
