Systemänderung ?
Verfasst: 20.11.2014, 20:00
von XARE
Ist hier irgendwas geändert worden ?weil ich keine Fotos mehr hochladen kann. ?
Gruß Xare
Verfasst: 20.11.2014, 20:09
Lad sie damit hoch. Mach ich schon Jahrelang in allen Foren
http://www.pic-upload.de/
Verfasst: 20.11.2014, 21:40
von m3osi
Klappt bei mir ohne Probleme
Avatar und Profil nicht mehr änderbar!!!
Verfasst: 28.11.2014, 12:25
von Frank174
Wollte meinen Avatar austauschen, weil ich ja keinen Xciting mehr fahre.
Kriege aber immer nur die Fehlermeldung, was ich mit der Datei "profile.php" machen will (speichern/ausführen)...
Was mache ich falsch?
Danke!
Frank
Verfasst: 28.11.2014, 13:07
von m3osi
Ist die Datei eine JPG, PNG oder GIF?
Und nicht größer als 200x200??
Verfasst: 28.11.2014, 13:59
Weniger Pixel !
Re: Avatar und Profil nicht mehr änderbar!!!
Verfasst: 30.11.2014, 21:50
von Rollerraser
Frank174 hat geschrieben:Wollte meinen Avatar austauschen, weil ich ja keinen Xciting mehr fahre.
Danke!
Frank
Genau das gleiche habe ich auch seit Tagen
Egal ob 200 Pixel oder noch kleiner.
Ob jpg........
Immer die selbe Meldung!
Wenn man die Meldung speichert: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>200 OK</title>
</head><body>
<h1>OK</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
Gruss Christian
Verfasst: 30.11.2014, 21:52
von m3osi
Komisch, bei mir geht es Problemlos, eben hatte ich noch den Brain, jetzt die Mil-braut
Verfasst: 30.11.2014, 21:57
von Rollerraser
Hier geht es nicht.
Warum auch immer.
Verfasst: 30.11.2014, 21:58
von m3osi
Verfasst: 21.01.2015, 19:13
von b40ss
mal sehen ob`s mit meinem Avatar geklappt hat
geht doch
Verfasst: 21.01.2015, 19:53
von m3osi
350Tkm? Krass
Verfasst: 21.01.2015, 20:43
von b40ss
gefahren von 1977 bis 2008; als Alltagsfahrzeug und kreuz und quer durch Europa. Steht immer noch in der Garage und braucht einen neuen 2.Gang, den ich irgendwann mal ersetzen werde.
Seitdem fahre ich nur noch modernes Geraffel wie Triumph Trophy 1200, Triumph Thunderbird 1600, Honda SH300i Roller und ein People S50 ist auch dabei. Sehr zuverlässig übrigens. Steht z.Zt. auf dem Hubtisch zur Inspektion und wird für einen besseren 2-Personenbetrieb modifiziert.
Die Batterie ist tot (4 Jahre alt, Zellenschluß) und wird durch eine 9Ah SHIDO Lithium-Ionenbatterie ersetzt. Die 6,5g Rollen habe ich durch 5,8g ersetzt und eine Naraku Touring V.2 Nocke wird auch noch verbaut.
.....dann werden in Worms die ganzen vermurksten Chinaroller an der Ampel versägt
