Systemänderung ?
Ihr wollt etwas über das Forum oder über zzip.de schreiben ? Dann ist hier der richtige Platz dafür !
XARE
Hat sich bedankt: 3 Mal
Systemänderung ?
Beitrag von XARE »
Ist hier irgendwas geändert worden ?weil ich keine Fotos mehr hochladen kann. ?
Gruß Xare
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Lad sie damit hoch. Mach ich schon Jahrelang in allen Foren
http://www.pic-upload.de/
m3osi
Beitrag von m3osi »
Klappt bei mir ohne Probleme
Frank174
Avatar und Profil nicht mehr änderbar!!!
Beitrag von Frank174 »
Wollte meinen Avatar austauschen, weil ich ja keinen Xciting mehr fahre.
Kriege aber immer nur die Fehlermeldung, was ich mit der Datei "profile.php" machen will (speichern/ausführen)...
Was mache ich falsch?
Danke!
Frank
-das Leben ist zu kurz um nicht Roller zu fahren-
m3osi
Beitrag von m3osi »
Ist die Datei eine JPG, PNG oder GIF?
Und nicht größer als 200x200??
Weniger Pixel !
Rollerraser
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Avatar und Profil nicht mehr änderbar!!!
Beitrag von Rollerraser »
Frank174 hat geschrieben:Wollte meinen Avatar austauschen, weil ich ja keinen Xciting mehr fahre.
Danke!
Frank
Genau das gleiche habe ich auch seit Tagen
Egal ob 200 Pixel oder noch kleiner.
Ob jpg........
Immer die selbe Meldung!
Wenn man die Meldung speichert: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>200 OK</title>
</head><body>
<h1>OK</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
Gruss Christian
m3osi
Beitrag von m3osi »
Komisch, bei mir geht es Problemlos, eben hatte ich noch den Brain, jetzt die Mil-braut
Rollerraser
Hier geht es nicht.
Warum auch immer. :cry:
m3osi
Beitrag von m3osi »
Liegt alles am Benutzer :P :P :P :P
Habe jetzt wieder den Brain :D
EDIT: Ich und meine große Fresse wieder :oops:
Genau in diesem Moment geht es bei mir auch nicht, grrr :evil:
b40ss
Beitrag von b40ss »
:idea: mal sehen ob`s mit meinem Avatar geklappt hat
:P geht doch :!:
Kymco People S50 überarbeitet (weitere: BSA B40, Enfield Diesel 440, Honda SH300i, Triumph Trophy 1200(Bj.1998), Triumph Thunderbird 1600)
Du weißt erst was Du kannst wenn Du es einmal versucht hast !
m3osi
Beitrag von m3osi »
350Tkm? Krass
b40ss
Beitrag von b40ss »
gefahren von 1977 bis 2008; als Alltagsfahrzeug und kreuz und quer durch Europa. Steht immer noch in der Garage und braucht einen neuen 2.Gang, den ich irgendwann mal ersetzen werde.
Seitdem fahre ich nur noch modernes Geraffel wie Triumph Trophy 1200, Triumph Thunderbird 1600, Honda SH300i Roller und ein People S50 ist auch dabei. Sehr zuverlässig übrigens. Steht z.Zt. auf dem Hubtisch zur Inspektion und wird für einen besseren 2-Personenbetrieb modifiziert.
Die Batterie ist tot (4 Jahre alt, Zellenschluß) und wird durch eine 9Ah SHIDO Lithium-Ionenbatterie ersetzt. Die 6,5g Rollen habe ich durch 5,8g ersetzt und eine Naraku Touring V.2 Nocke wird auch noch verbaut.
.....dann werden in Worms die ganzen vermurksten Chinaroller an der Ampel versägt :lol: :twisted:
Zurück zu „Kritik , Lob , Anregungen“
