Springt nicht sofort an!
EigerWand86
Beitrag von EigerWand86 »
Hallo!
Besitze seit einer Woche einen Kymco Yager GT 50.
Gebraucht gekauft mit 3000 km auf dem Tacho und einem zarten Alter von 3 Jahren!
Nutze ihn für den Weg zu Arbeit und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, ist mein erster Roller und dient als Zweitwagenersatz-Roller ist nunmal deutlich günstiger als ein zweites Auto!
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen....
Habe den Yager am Freitagabend abgestellt, als ich heute Mittag eine kleine Runde drehen wollte sprang er nicht sofort an mit dem E-Starter.
Musste ein ca 10 Sekunden den Starter gedrückt halten-dann kam er.
Ging allerdings nach wenigen Sekunden wieder aus.
Das ganze Wiederholt und zack da lief er....
Ist das normal, das der Roller nach ein paar Tagen Standzeit etwas "Anlaufzeit" benötigt?
Bisher stand er höchsten 24 Std. da ging er problemlos an...
Hoffe ihr könnt mir was genaueres dazu sagen.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
das ist soweit normal. Bei der Laufleistung und Alter könnte eine gründliche Vergaserreinigung nicht schaden.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Ja kann schon sein. Ein Tip von mir, bevor du in startest gib einfach mal 3 - 4 mal Gas und schau wie er dann angeht.
Muß nicht vom Vergaser kommen. Wenn er in den 3 Jahren auch ab und zu bewegt worden ist.
Klar, reingen kann man ihn immer. Ich würde es aber erstmal so versuchen.
Oder halt auch umbedüsen, was eh bei deinem Roller Sinnvoll ist. Läuft besser und nimmt besser Gas an. Ventile auch gegebanfalls einstellen.
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
