Moin Moin!
Habe auf einem Agility Basic einen Kurzschluss auf der Roten Leitung immer wenn die Zündung angeschaltet wird, wenn die Sicherung raus ist habe ich zwischen den Kontakten des Sicherungshalter 12 Volt .
Habe nun schon alles vorne abgesteckt wenn der Schwarze Stecker ab ist ist der Kurze wech. hinten habe ich auch alles auseinander, Anlasser, Lichtmaschine,Startrelais,Kaltstarter.
Was kann es noch sein und was hängt hinter dem Stecker?
Habe die Bremslicht Schalter gewechselt sonst nichts .
Und durch den Kurzen ist die CDI auch in Dampf aufgegangen.
Wehr kann mir helfen?
Ist dringend.
Grüße Olaf
Agility 50 Basic hat kurzschluss weis nicht mehr weiter
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Man geht so vor :
Zwischen Batteriepluspol ( Plusleitung abgeschraubt ) und der Plusleitung , die an den Batteriepluspol kommt , hängst du ein Prüflämpchen . Gibt es einen Kurzschluss , leuchtet das Lämpchen .
Jetzt alle Verbraucher nach und nach abklemmen .
Lima , Regler , CDI , Spule , Licht überall , Blinker , Hupe , Zündschloss etc.
Irgendwann geht das Lämpchen aus , dann hast du den Kurzschluss .
Ich würde beim Regler und den von dir gewechselten Bremslichtschaltern anfangen .
