Zündkerze
Hollijohnsen
Zündkerze
Beitrag von Hollijohnsen »
Hey,also wenn ich mit meinen Yager bei Regen fahre läuft er ganz normal
wenn ich dann Gas wegnehme geht er aus.
Liegt es an der Zündkerze,sind die Yager-Spacer so feuchtigkeitsempfindlich?
Kann man die Zündkerze vor Feuchtigkeit schützen?
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
normal sind die ziemlich geschützt vor dem Fahrtwind und Reifenspritzer.
Würde da mal den Luftfilter anschauen ob der zu ist. Bei feuchter Luft gehen dann die letzten Poren zu.
MfG
Hollijohnsen
Zündkerze
Wie oder womit kann ich den Filter reinigen,odermuß der gleich neu
Miraculix
In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
Dann wieder leicht mit Luftfilteröl einsprühen.
Kannst aber auch einfach nen Neuen nehmen.
Aber schaue dir bitte erst mal den Luftfilter an bevor du irgendwas bestellst.
MfG
Hollijohnsen
Miraculix hat geschrieben:In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
MfG
O.k. Danke
Hollijohnsen
Hollijohnsen hat geschrieben:
MfG
O.k. Danke
Wo finde ich den Luftfilter genau ?
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Über dem Variodeckel ist ein schwarzer Kasten , den öffnest du . Darin befindet sich der Luftfilter .
Auch mal die Kerze UND den Kerzenstecker erneuern !!!
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
tja also wenn Holli noch nicht mal weiß wo der Luftfilter ist...Au man
Hollijohnsen
knigthdevil hat geschrieben:tja also wenn Holli noch nicht mal weiß wo der Luftfilter ist...Au man
Doch,das weiss der Holli schon,nur habe ich den Roller erst neu.
Hollijohnsen
MeisterZIP hat geschrieben:Über dem Variodeckel ist ein schwarzer Kasten , den öffnest du . Darin befindet sich der Luftfilter .
Ja o.k. das mache ich doch mal.Danke
knigthdevil
ist bei jedem Roller gleich...immer der Schwadde Platekasten :wink:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
