Hallo - mein vorderer Bremssattel ist fest. Der hintere musste in diesem Frühjahr deshalb schon für satte 300 Euro gewechselt werden.
Jetzt meine Frage : gibt es eine Möglichkeit, diesen Bremssattel wieder gangbar zu machen ?
Ich bremse momentan nur hinten, denn vorne kann ich zwar bremsen, aber dann schleifen die Bremsbeläge dauernd an der Bremsscheibe.
Wenn keine es günstigere Lösung gibt, muss ich im nächsten Frühjahr nochmals 300 Euro investieren, weil dann im Mai Tüv ansteht.
Kann mir ein erfahrener Schrauber mit Rat helfen ?
Grüsse - Jo !!!!
Bremssattel fest
- Peter-Bochum
Bremssattel
Der Bremssattel komplett für vorne kostet knapp 135,-.
Ein Bremskolben etwa 17,-. 2 Stück sind verbaut.
Meistens sitzen nur die Kolben fest.
Wenn du solide Kenntnisse in solchen Dingen hast, kannst du die Kolben selber wechseln.
Ansonsten den Sattel bestellen und wechseln (lassen).
Denk bitte daran, an der Bremse hängt dein Leben.
Hier ist improvisieren, basteln und nur hinten bremsen ist leichtsinnig. Nur mit der hinteren Bremse hast Du nur 30 - 40 % der möglichen Bremsleistung.
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Genau , an Bremsen sollte man nur schrauben , wenn man Ahnung hat !
Es gibt zwei Ursachen :
- Schwimmrahmen hängt
- Kolben hängen
In beiden Fällen ist Schmieren und bewegen die erste Maßnahme , wenn das nichts bringt , muss man den Sattel zerlegen .
Ich habe bisher alle ! DT-Sättel mit Schmieren und bewegen wieder frei bekommen !
- Kolben hängen
