Kymco Agility kein Anzug mehr ?
Heimkind
Beitrag von Heimkind »
Habe ein Kymco Agility 50 4T mit Variomatikhülse ohne Bund lief jetzt 500 km sehr gut seit Freitag hat mein Roller keinen Anzug mehr muss ihn anschieben dann läuft er ganz normal 60kmh laut tacho das ist so als ich mit dem Auto im dritten Gang anfahren würde ? mfg Sven :?: :?:
Danksagung erhalten: 241 Mal
Ich würde mal auf Vario, Wandler oder Kupplung tippen... - nicht, dass da etwas klemmt und der Riemen deswegen bei unteren Geschwindigkeiten/Drehzahlen vielleicht nicht ausreichend eingekeilt wird bzw. die Kupplung rutscht.
Schaue dir auch mal den Riemen an (kein Öl/Fett drauf, Sauberkeit, Verschleiß)
(Wie gesagt: wäre meine Vermutung bzw. das, was ich zuerst prüfen würde)
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Ich tippe auf verkantete Variorollen oder eine lockere Haltemutter an der Kupplung ( unter der Glocke ) . Geht er denn im Stand auch aus ?
Heimkind
Ja geht im Stand aus wenn das Hinterrad auf dem Boden steht wenn das Rad frei ist läuft er im Stand
Dann gehe ich mal von einer lockeren Mutter aus . Trotzdem Variorollen checken !!
Heimkind
Hallo MeisterZIP
Dein Tip war richtig !!! verkantete Variorollen zwei rollen sind nicht mehr rund kaufe morgen neue am besten gleich etwas leichtere hast ein Tip ?
Danke dir(euch) für eure Hilfe !!! 1 a Service :D :D :D Viele grüße aus Kassel
16x13x6,5g
