Fehlercode 01
Rolling Home
Fehlercode 01
Beitrag von Rolling Home »
Nach dem Start war kurz im Display das Motorzeichen mit der Zahl 01 zu erkennen. Wer kennt die Bedeutung.
Der Roller fährt ganz normel, keine Probleme.
Erle
Beitrag von Erle »
Huhu
Jupp.. dem kann ich mich ebenfalls anschließen, hatte ich gestern auch, obwohl ich vorher schon 15 km gefahren war und der Downi gut 2 Stunden stand.
Allerdings war die MKL mit 01 nur ganz kurz zu sehen, ca.1- max. 2 Sekunden. :shock:
seit dem färht er wie zuvor auch.... bin heut auch wieder 35 km gefahren ohne jegliche Mängel...
vectra z22se
Beitrag von vectra z22se »
Hatte ich bei meinem Downtown auch schon mal gehabt, das bei kaltem Motor gleich nach dem Starten. Ging gleich nach 1-2 sek wieder weg. Ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten. :P
Gruß Rico
mit dem 1/8 Liter Downtown
Sportvario
12,5g Pulley's
Malossi Riemen
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Mach dir keine Sorgen , der Fehlerspeicher ist selbstlöschend . Ist der Fehler also weg , wird er gelöscht ( bleibt nur in der Historie erhalten , die siehst du nicht ) .
Oft kommt es vor , dass eine Anzeige erscheint , wenn der Motor noch aus , die Zündung mit Licht aber an ist . Dann ist die Spannung kurzfristig abgesunken . Motor an , Spannung wieder da , Fehler weg . Also locker bleiben ... :lol:
