neuer PC und erstes Prob.
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Ja bei mir scheint die Tastatur amerikanisch yu sein wie auf deutsch umstellen entschuldigt wegen RSß Fehler kann nichts dayu.
Gru0 der dakúng
Gru0 der dakúng
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Deutsch auf "Standard" setzen.
("US"-englisch kann man auch deaktivieren, wenn man es nicht benötigt)
Klar, und schon reiß ich das Hackbrett auseinander und mache ein Puzzle draus... - ach nee, das hieß ja Scrabble!
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Multi MBR-Proggi und schon is die Platte Fabrikneu und Jungfräulich...
Kennt jeder IT-Techniker...zumindest sollte das jeder IT-ler kennen.
Sehr gut ist zb. killmbr und zusätzlich llfutil.exe für low level format undter Dos oder PWRDIAG.exe.
Bekommt man zb. bei Maxtor...oder Sufu Goggle nutzen.
danach findest du nicht mal mehr mit Linux & co was auf der Platte..da is Datenrettung/Wiederherstellung sinnlos.
Kannst natürlich auch Hammer benutzen oder etwas Elektroschokken die Platte.
- andiz
Nur den MBR löschen bringt gar nichts.knigthdevil hat geschrieben:Multi MBR-Proggi und schon is die Platte Fabrikneu und Jungfräulich...
Das Einzige, was ein IT-ler zum Löschen einer Festplatte kennen sollte, ist das Auslösen des Kommendos "ATA-Secue-Erase", was alle Festplatten sein mindestens 12 Jahren unterstützen. Danach kommt höchstens noch ein Geheimdienst mit einer zig-1000 Euro teuren Datenanalyse der Magnetscheiben an irgendwelche Datenfragmente. Aber selbst da muss man schon raten, um noch irgendwelche Daten rekonstruieren zu kommen.
Wenn die Platten sogar den erweiternten Modus zum Löschen unterstützt, bringt selbst das nichts mehr.
Völlig veraltet, das nutzt seit Ewigkeiten keiner mehr. Außerdem dürfte das llfutil nicht weiter machen, als die Platte mit Nullen vollzuschreiben. Und sollte es etwas anders machen, dann ginge das nur bei Maxtor-Festplatten.Sehr gut ist zb. killmbr und zusätzlich llfutil.exe für low level format undter Dos oder PWRDIAG.exe.
Hinzu kommt, dass Maxtor schon vor langer Zeit von Seagate übernommen wurde.
Nach ein Mal Überschreiben der ganzen Festplatte mit Nullen oder Zufallsdaten kann kein Normalbürger mehr etwas rekonstrulieren, das ist richtig. Aber ATA-Secure-Erase ist noch besser.danach findest du nicht mal mehr mit Linux & co was auf der Platte..da is Datenrettung/Wiederherstellung sinnlos.
Elektroschock bringt gar nichts, wenn man die Platte nicht zuvor überschrieben hat. Die Daten kann dann selbst ein normales Datenrettungslabor problemlos wiederherstellen.Kannst natürlich auch Hammer benutzen oder etwas Elektroschokken die Platte.
Wer paranoid ist, baut die Magnetscheiben aus und bearbeitet die Oberfläche mit Schmirgelpapier. Aber welcher Ottonormalbürger beherbergt schon Daten mit dem label "Top Secret"?
- Peter-Bochum
Feuerwerk
Deckel von der Platte, dann 30 Sek. In die Mikrowelle. Gibt ein richtig schönes Feuerwerk. Die Beschichtung der Oberfläche ist dann richtig schön Blasig. [/b]
- Peter-Bochum
dem trauen???
Würde dem nicht trauen, für 20 Euro die Platten weitergeben....
Wenn du kein Online Banking, PayPal und so gemacht hast, ok. Aber sonst. Wenn die Platten etwa 8 Jahre sind, haben die etwa 500 GB. Die bringen max. 30,-.
Es macht sich doch keiner wirklich die Mühe, die Platten zu cleanen, wenn er diese für ein paar Kröten Gewinn verscherbeln kann. Wird eine Schnellformatierung gemacht, und dann ab in einen anderen Rechner.
